取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
148 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
Aurora 8b/10b 全双工模式可以只使用rx or tx一端吗
我用光纤尝试了一下,是可以的,但是在自己做的板子上,用的是背板连接,全双工模式下只使用rx or tx lane up 和 channel up 都不拉高,我想是不是因为光纤和背板物理结构不同导致的,我用的光纤是双模的,有经验的指点一下,谢谢!
0 项奖励
6 条回复6
132 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
回复: Aurora 8b/10b 全双工模式可以只使用rx or tx一端吗
hi @mountainfpga
双工模式不能只使用一端。
光纤是不是环回?或者双模是不是接收也有对端发来的信号?
谢谢
Boris
0 项奖励
125 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
光纤确实是接收对发送,虽然没用那一端,但是物理层上是联通的,单端模式的sidebound模式 tx和rx那三个信号是不是必须通过物理层连接呢(两块板子,不是一块板子的两端)?
0 项奖励
64 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
hi @mountainfpga
单工模式的话,又有两种模式,一种是sideband方式,另一种是timer方式。
如果是sideband方式的话,sideband信号是靠物理连接的。
谢谢
Boris
0 项奖励
44 次查看
注册日期: ‎05-02-2013
双工模式,不会是只有1个Aurora吧,然后TX接RX?那不就都在工作了
要实验,也应该是2个Aurora,只用TX接RX,另一对TX/RX空闲?
功能仿真应该也能看出结果的,能不能起来
可以用单工的timer模式,不需要额外管脚
0 项奖励
35 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
是两个,只用了他们中的一对
0 项奖励
33 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
果然,timer下我试了 只能传一次,复位一下,数据就连不上了,这个有办法解决一下吗?我按照手册调整了参数,没什么效果
0 项奖励
