取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor darktigergod
236 次查看
注册日期: ‎10-05-2019
axi interconncet多对一互连输出不定态
转到解答
通过axi外设ip创建了两个master接口和一个slave接口,通过一个interconnect进行连接,如下图block
1.PNGID根据vivado生成的0,没有进行更改,地址赋为0,地址管理器如下图所示
第一个master产生0x10000001开始递增的数据,第二个master产生0x20000001开始递增的数据,汇聚到interconnect crossbar之后两个两个数据不一样的部分产生为不定态,如下图
想请教一下,如何解决这个问题?以及在使用interconnect进行多对一连接时,有哪些地方需要进行怎样具体的配置呢?是否有例子参考。感谢回复
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
83 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
回复: axi interconncet多对一互连输出不定态
转到解答
你好 @darktigergod
是这样的,之前一条回复我的工程用的是AXI Lite的,后来改成AXI Full的也遇到了不定态的问题。
原因在于你这两个master中定义的地址应该和address editor中分配给slave的保持一致。
比如你的工程中address editor给的是0x00000000-0x0000ffff,那么你的master0可以给这个范围内的地址,而不是0x40000040/80
地址给的不对slave那一端不会给出响应,也就没有valid信号
然后数据重叠的问题,要对应valid ready last这三个信号来看。
附件是我的工程,其中master修改了burst length(默认16改成了2)、修改了C_MASTER_LENGTH(默认12改成了4)
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
5 条回复5
175 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
转到解答
你好 @darktigergod
这个仿真结果中,两个master的wdata同时改变比较奇怪,不知道你在自动生成的代码中修改了什么。
在自动生成的AXI master IP代码中wdata是这样驱动的:
	  // Write data generation
	  always @(posedge M_AXI_ACLK)
	      begin
	        if (M_AXI_ARESETN == 0 || init_txn_pulse == 1'b1 )
	          begin
	            axi_wdata <= C_M_START_DATA_VALUE;
	          end
	        // Signals a new write address/ write data is
	        // available by user logic
	        else if (M_AXI_WREADY && axi_wvalid)
	          begin
	            axi_wdata <= C_M_START_DATA_VALUE + write_index;
	          end
	        end
AXI Interconnect IP会对多路数据进行仲裁,在一路信号握手结束之后数据才会跟着变,下图是我做的一个仿真结果,仅供参考
可以将对应AXI Channel的valid和ready信号都拉出来看一下
另外可以分享一下你的工程吗?便于更快定位到问题
162 次查看
注册日期: ‎10-05-2019
转到解答
您好,
很荣幸得到您的回复。
我在master中改动数据产生的代码只改动了数据前四位以作区分,分别由0x10000001和0x20000001开始递增,之后在826行左右更改为:
begin
if (M_AXI_ARESETN == 0 || init_txn_pulse == 1'b1)
writes_done <= 1'b0;
//The writes_done should be associated with a bready response
//else if (M_AXI_BVALID && axi_bready && (write_burst_counter == {(C_NO_BURSTS_REQ-1){1}}) && axi_wlast)
else if (M_AXI_BVALID && (write_burst_counter[C_NO_BURSTS_REQ]) && axi_bready && 1'b0)
writes_done <= 1'b1;
else
writes_done <= writes_done;
end
使得writies_done信号永远不为1,让状态机保持在写的状态。
现在我将这两个master和一个slave通过interconnect进行连接,连接示意图与我在帖子中的一致,现在的interconnect仿真图像是:
有两个存在的问题 1、交替传输的两个master,在一轮burst的首尾有重复的数据  2、interconnect的写数据是正确的,但是valid的信号一直为0,无法与slave进行axi的通信
请问对于二对一的interconnect使用,采取默认的值有哪些地方需要改动吗?我看到你的仿真图非常正确,不知可否分享您的工程供我学习参考呢?我的邮箱是798358520@qq.com 希望得到您的解答或是参考的工程  万分感谢
0 项奖励
122 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
转到解答
你好 @darktigergod
请问你这样搭block design的需求是什么?
一般来说不建议用户自己例化axi interconnect,通常都是配合ZYNQ或Microblaze来实现的。
0 项奖励
117 次查看
注册日期: ‎10-05-2019
转到解答
我希望用axi接口将两个buffer或是fifo的数据通过axiinterconnecte发送到一个slave接口的buffer中,不可以直接这样搭建吗? 我之前的问题您可以解答一下吗?  或是分享一下您的工程?
感谢回复
0 项奖励
84 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
转到解答
你好 @darktigergod
