取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
292 次查看
注册日期: ‎02-13-2019
pcie dam/bridge ipcore DMA操作怎么通知CPU操作完成
转到解答
在使用PCIE的core实现DMA操作的时候,CPU是怎么知道当前DMA操作有没有结束的?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
239 次查看
注册日期: ‎08-02-2007
回复: pcie dam/bridge ipcore DMA操作怎么通知CPU操作完成
转到解答
PCIE 无特定中断管脚 用的是传统消息中断或者msix msi 具体需要看IP core 和CPU 配置
poll mode 的写回地址是有特殊寄存器定义的 ,原文如下
The writeback address is defined by the Pollmode_hi_wb_addr and Pollmode_lo_wb_addr registers (see Table 2-48 and Table 2-49 for H2C, and Table 2-67 and Table 2-68 for C2H).
具体需要看pg195
5 条回复5
251 次查看
注册日期: ‎08-02-2007
转到解答
默认情况下 当dma 请求完成时 dma engine 会发出中断告诉cpu
如果改变默认设置 用poll mode 那么DMA engine 会在完成dma 后 往CPU 的memory 写特定的数告诉CPU 已经完成
0 项奖励
247 次查看
注册日期: ‎02-13-2019
转到解答
@liy 如果是中断方式,是有专门的中断管脚还是通过PCIE总线写中断寄存器通知CPU?
poll mode下,memory中写特定数据,这个特定数据是什么,写在什么位置啊?哪里能够查到呢?
0 项奖励
240 次查看
注册日期: ‎08-02-2007
转到解答
具体需要看pg195
226 次查看
注册日期: ‎02-13-2019
转到解答
@liy 消息中断或者 msi的中断处理,cpu是怎么知晓有这些中断的,流程是怎么样的呢?
0 项奖励
190 次查看
注册日期: ‎08-02-2007
转到解答
这些都是驱动实现的 驱动需要查询设备是否支持中断 如果支持 则需要配置中断寄存器
这些在libxdma.c 文件里面有具体代码
0 项奖励
