取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
jj_jayle@amd
2,291 次查看
注册日期: ‎12-13-2018
关于面向Win10的Xilinx ISE14.7 VM 使用问题
你好,我在我的win10系统上安装了ISE 14.7 VM,网站提示这是针对Win10的ISE最新版本。我打算使用它来完成我们的spartan6开发,目前我们已经购买的SP605开发板。安装过程没有发生任何错误,并且我已经用开发板的Voucher为软件获取了node license. 可是在尝试使用时发生了如下问题:
在尝试使用iMPACT软件(同样是在BOX虚拟机下打开的)时无法检测到JTAG调试线。实际上我们已经连接好了USB和SP605评估板的调试口(J4)。并且J19也是保持在1,2PIN连接的状态。电脑和板卡都尝试过重启都没有效果。希望帮忙看看如何解决。
0 项奖励
2 回复数
iguo
2,238 次查看
注册日期: ‎08-11-2008
iMPACT的log贴出来看看先。
0 项奖励
jj_jayle@amd
2,210 次查看
注册日期: ‎12-13-2018
Welcome to iMPACT
iMPACT Version: 14.7
// *** BATCH CMD : setMode -bs
GUI --- Auto connect to cable...
// *** BATCH CMD : setCable -port auto
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.5.2
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found.
AutoDetecting cable. Please wait.
*** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is set to default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for setting the baud rates
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
File version of /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/bin/lin64/xusbdfwu.hex = 1030.
File version of /usr/share/xusbdfwu.hex = 1030.
 Using libusb.
 Kernel release = 2.6.32-358.el6.x86_64.
Cable connection failed.
Connecting to cable (Parallel Port - parport0).
 WinDriver v10.31 Jungo (c) 1997 - 2011 Build Date: May 24 2011 x86_64 64bit 18:13:19.
Connecting to cable (Parallel Port - parport1).
Connecting to cable (Parallel Port - parport2).
Connecting to cable (Parallel Port - parport3).
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time =      0 sec.
Cable autodetection failed.
WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup !
0 项奖励
