取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
315 次查看
注册日期: ‎04-06-2019
利用顶层实体的输入信号仿真顶层中的一部分代码
现在有这样一个需求:利用顶层的输入端口信号,经过一系列操作得到输出信号(并非端口输出信号),想问下可以直接写testbench吗?或者通过chipscope中观测会方便一些呢?
0 项奖励
5 条回复5
306 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
回复: 利用顶层实体的输入信号仿真顶层中的一部分代码
你好 @xiao_bainet ,
想问下你目前是已经上板验证了吗?需求是想要看内部的一些信号情况吗?
可以通过对需要的信号添加debug核,重新布局布线、生成bit后用chipscope捕捉信号
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
284 次查看
注册日期: ‎04-06-2019
是的 需求是想看顶层实体中中间信号
想问下debug核怎么使用呢?
0 项奖励
278 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @xiao_bainet ,
可以在需要捕捉数据的变量前添加如下语句,如:
(*mark_debug = "TRUE"*) reg [1:0] A;
reg [1:0] B;
synthesis之后在左侧选择setup debug,跟从向导添加ILA,具体如何操作请参考ug908 page111
0 项奖励
215 次查看
注册日期: ‎04-06-2019
您好,我看ug908是vivado,所以ISE操作类似吗?
0 项奖励
199 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @xiao_bainet ,
是类似的 ug677
0 项奖励
