取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
312 次查看
注册日期: ‎01-18-2020
ISE怎么生成VCD文件
功耗分析中需要用到VCD文件,可以直接用ISE产生吗?是选择Generate post-place&route simulation model吗?我运行了这个选项,但是并没有生成VCD文件。
或者可以使用ISE生成SAIF文件吗?期待回复!
0 项奖励
3 条回复3
270 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: ISE怎么生成VCD文件
1. VCD 文件可以用Modelsim 生成
    在ISIM命令中可以使用 -vcdfile option 生成VCD文件.
     -vcdfile <vcd_file>
     Verilog-only option. Specifies the VCD output file for Verilog projects. The default filename is dump.vcd.
2. SAIF 文件的生成:
    <1> 完成implementation, 生成Post-Place&Route Simulation Model
    <2> 在Post route simulation properties, 设置合适的仿真运行时间并勾选 "Genarate saif file for Power Optimization/Estimation
    <3> 运行后仿
0 项奖励
228 次查看
注册日期: ‎01-18-2020
回复: ISE怎么生成VCD文件
感谢您的回答!但是我没有找到关于生成SAIF文件中的第二步:
请问也是ISE中的设置选项吗?再次感谢!
0 项奖励
200 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: ISE怎么生成VCD文件
Hi, xunxunwang@pku.edu.cn ,
请参考下图的步骤
0 项奖励
