取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Participant zhengjia
283 次查看
注册日期: ‎07-24-2018
hls opencv问题
转到解答
目前在尝试hls opencv的事例,有两个问题想要咨询:
1 发现关于opencv中的函数接口都会设置成AXI_STREAM格式,内部在用
hls::AXIvideo2Mat();
hls::Mat2AXIvideo ();
进行转换输出,但是如果我想接口格式为m_axi形式,内部函数处理还有没有办法有hls体统的opencv的api,如果可以应该怎么做
2目前尝试了一个hls resize处理,可以得到正确的图像,目前定义的接口如 typedef hls::stream<ap_axiu<24,1,1,1> > AXI_STREAM; 我想要缩小他的latency,把ap_axiu设置为<48,1,1,1>,想让接口每秒传进来两个rgb值,编译完成后,发现latency没有变化,这里有些疑问
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
231 次查看
注册日期: ‎03-24-2010
回复: hls opencv问题
转到解答
You may try Array2Mat and Mat2Array.
brucey
0 项奖励
1 条回复
232 次查看
注册日期: ‎03-24-2010
回复: hls opencv问题
转到解答
brucey
0 项奖励
