取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
bi4wms
161 次查看
注册日期: ‎05-15-2021
Spatarn6 加密芯片错误
使用XAPP780官方参考,Spatarn6例程错误,Spatarn3的没有问题,请帮忙看看啥问题,环境是ise14.7
主要错误如下
Line 1000. Unable to set attribute "INIT" with value "1" on instance <invert_lut> of block <LUT1>. This property is already defined with value "0" on the block definition by a VHDL generic or a Verilog parameter. Apply the desired value by overriding the default VHDL generic or Verilog parameter. Using an attribute is not allowed.
附件为Spatarn3和Spatarn6的详细log以及 xapp780例程包及说明文档
0 项奖励
1 回复
simon
59 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
Hi @bi4wms
其实错误信息里说明了,如果想改变INIT值,只能通过VHDL generic或者Verilog参数传递的方式。
举个例子:
invert_lut: LUT1
--translate_off
generic map (INIT => "01")
--translate_on
port map( I0 => internal_T_state,
O => not_T_state );
在旧器件工程中,可以用attribute的方式重设INIT值。
attribute INIT : string;
attribute INIT of invert_lut : label is "1";
但是6系列及新器件的工程中,只能通过修改generic map中INIT参数的值实现。
invert_lut: LUT1
O => not_T_state );
注意,上述translate_off和translate_on之间的代码对综合工具是不可见的,所以需要去掉。
Simon
0 项奖励
