取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
250 次查看
注册日期: ‎02-27-2019
XC7K160T SPI FLASH启动失败
转到解答
xilinx的工程师:
          我最近遇到1个非常非常奇怪的问题,使用芯片XC7K160T-2FFG676I, master SPI启动模式, FLASH型号是S25FL256S,我有1个测试工程,代码量较少,1个是正式工程,代码量较多,BIT文件有压缩,配置模式X4, 生成MCS文件后,测试工程MCS文件  5MByte,正式工程8MByte, 固化后测试工程可以FPGA可以从FLASH正常启动,正式工程无法启动,看打印前面一切正常,只是FPGA   DONE没有拉高, 我使用的软件是IMPACT 14.7,读取状态寄存器,配置引脚都是按设定的,M0,M1.M2  100,
         测试工程的MCS文件   , 固化了好几次, 每次都可以从FLASH正常启动,说明硬件时序和配置没有问题吧,
          正式工程固化MCS文件到FLASH,IMPACT   有校验,表明正确写进去了吧,前面没有报错,但是启动的时候,我抓SCK和片选,只运行了1小段时间,时钟信号就没有了,片选一直为低,示波器抓波形如图
启动失败波形sck和CS启动失败波形sck和CS启动成功波形sck和CS启动成功波形sck和CS固化打印固化打印
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
155 次查看
注册日期: ‎02-27-2019
回复: XC7K160T SPI FLASH启动失败
转到解答
谢谢: 问题已经解决,把工程重新建了1遍,生成bit文件,运行正常,固化FLASH后能启动了
在原帖中查看解决方案
3 条回复3
239 次查看
注册日期: ‎02-27-2019
转到解答
正式工程生成的BIT文件通过JTAG加载是可以正常运行的
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
204 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
转到解答
你可以检查一下你生成bit文件时候的有关加载的配置么,可以看下bgn后缀的文件,里面看bitgen相关的后面的参数。
或者你能把两个工程的bgn,以及bit文件发出来么,我可以看一下。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
156 次查看
注册日期: ‎02-27-2019
转到解答
在原帖中查看解决方案
