取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
507 次查看
注册日期: ‎07-18-2018
Zynq-7000 SoC的PL与PS的最大主频是不一样的么
Zynq-7000 SoC的PL与PS的最大主频是不一样的么?一般手册上都是在写ARM的主频,而FPGA的呢?
0 项奖励
3 条回复3
462 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
回复: Zynq-7000 SoC的PL与PS的最大主频是不一样的么
你好 @blyi ,
根据你的器件型号查看DS187或DS191数据手册。
PL每种逻辑资源支持的最大频率一般是不同的,在PL Switching Characteristics章节有详细描述。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
432 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
您所说的FPGA主频更确切地来讲是FPGA能运行地最大频率,一方面器件有最大频率地限制,这个由架构,制程有关,可以在相应芯片手册上找到;另一方面,FPGA在实际设计中地最大频率跟您的设计复杂度有关,如果设计很复杂,并且要满足timing的话,那么这个频率还要再打折扣。
0 项奖励
333 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
@blyi 你好,
与传统的cpu的主频概率不同,FPGA并没有确定的主频。FPGA的主频一般指系统时钟的频率,这个非常依赖于设计的复杂度。如果要说一个经验值的话50MHz~100MHz是比较合适的,当然对于局部模块有更高频率要求时可以使用单独的时钟,像查看主频是否满足要求就如Yangc所说的一样,在正确的时序约束下查看时序报告,如果没有时序违约即可。
0 项奖励
