修改时间 11-08-2018 10:17 AM
环境:zynq7000 vivado2017.4
使用ECC进行decode时,如果输入数据中有3bit错误时,这时应该是超过ECC纠错能力的,但是ECC输出的ecc_sbit_err拉高,ecc_dbit_err拉低。这时无法判断这笔数据是真的纠正了,还是超出纠错能力了。
修改时间 11-08-2018 12:40 PM
Hi @andy_lvjing,
是的,这时是超出纠正能力了,pg092上有一个note:
Note: The ECC functions supported are suited for applications requiring random bit error conditions
and are not suited for applications requiring burst error detection or correction. For more than 2-bits
in error, the supported ECC function does not guarantee a robust error detection operation and may
even result in an incorrect single bit error correction operation.
修改时间 11-09-2018 09:58 AM
hi @simon,
我能理解这时超出了ip的纠错能力,但是在这种情况下ip能不能有些指示呢?让我们知道这时是超出纠错能力,纠错失败的。如果这时ip的single bit error信号拉高,double bit error信号拉低,会给我的应用误导认为纠错成功的。
另外,对于decode来说的话,我没有办法确认数据中是否有超过2bit错误的情况出现,在这种情况下,ECC该如何使用更恰当呢?谢谢
修改时间 11-15-2018 09:38 AM
Hi @andy_lvjing,
就目前这个IP状态来说,超过2bit错误是不能正确处理的,甚至可能纠错一个bit。所以这个只能作为一个发生multi-bit error的辅助判读,如果出现了数据错误,检查single bit error如果拉高,那就应该是发生了多bit错误。
