取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
619 次查看
注册日期: ‎10-17-2018
VDMA传输完成以后,需要通过寄存器操作手动清中断吗?
转到解答
各位好,
我最近在使用VDMA的时候有一个疑问:mm2s_introut和s2mm_introut中断如何清除呢?从pg020文档上没有看到有关清中断的寄存器。
如果不清中断的话,在第一帧传输完成以后,中断信号是一直处于拉高的状态,后续的图像数据没法正常传输。
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
584 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: VDMA传输完成以后,需要通过寄存器操作手动清中断吗?
转到解答
Hi @joker123_tjisv,
需要的,中断产生后,你可以在中断服务函数里查询MM2S/S2MM_VDMASR寄存器的中断标志位,中断标志位WC寄存器,即向对应bit写1即可。
3 条回复3
585 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
转到解答
Hi @joker123_tjisv,
555 次查看
注册日期: ‎10-17-2018
转到解答
您好,VDMA的清中断操作我已经成功实现了。现在,又遇到了新的问题:我利用TPG+VTC+vid_in_to_axis这几个IP搭建了一个模拟图像源,然后通过VDMA将图像数据搬运到PS端的DDR中。模拟图像源设置的图像尺寸为1280*960(在VTC和TPG ip中设置的),图像的数据格式为RGB,VDMA中相应的参数设置如下:
Xil_Out32((VDMA_BASEADDR + 0x0A8), 1280); // h offset
Xil_Out32((VDMA_BASEADDR + 0x0A4), 1280); // h size
Xil_Out32((VDMA_BASEADDR + 0x0A0), 960); // v size
回读VDMA的状态寄存器,数值为 0x1d810;
这显示了,我的输入图像源的尺寸与VDMA设置的尺寸存在不匹配的错误。
想跟您请教下:
1. VTC、TPG以及VDMA图像尺寸设置应该怎样合理匹配?
2. VDMA状态寄存器检测到的这类错误是否会影响图像数据的正确传输呢?
谢谢!
0 项奖励
528 次查看
注册日期: ‎10-17-2018
转到解答
这个问题已经解决了。
0 项奖励
