取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
358 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
VDMA axis mm2s 输出与video timing 不同步,怎么处理呢?
应该是场不同步,输出图像下滚,怎么能用vdma控制vtc,让他们同步呢?
0 项奖励
6 条回复6
347 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: VDMA axis mm2s 输出与video timing 不同步,怎么处理呢?
Hi, @mountainfpga
可以贴出设计的框图看一下吗,另外VTC是怎么设置的?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
300 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
aurora 8b 10b ->vdma->hdmi显示,vtc设置是1080p,vid out 设置yuv444格式,输出图像下滚,但是我用tpg在发送端产生1080p rgb图像传输显示正常,tpg用vid in 接收,输出就不正常,我怀疑是同步问题
0 项奖励
263 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @mountainfpga
从连线上看没有什么问题。从VDMA输出的数据流也是1080p的时序吗?可以在v_axi4s_vid_out前加入一个OSD看看有没有改善。
0 项奖励
253 次查看
注册日期: ‎01-16-2019
时钟是ui输出时钟,应该是200M,vdma输出数据流要用1080p的像素时钟吗?图像有输出,就是向下滚动
0 项奖励
206 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @mountainfpga
VDMA输出数据流最好是要和后端图像显示pipeline的时钟同步的。
0 项奖励
126 次查看
注册日期: ‎08-02-2007
建议看一下AXI4-stream to Video out IP的product guide, 文档里介绍了这样的应用场景.
