取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor terrencens
304 次查看
注册日期: ‎06-11-2018
ZCU102 board VDMA 传输问题
HI all:
         最近在zcu 102上进行VDMA图像数据的传输,PL采集图像数据,让后通过VDMA写入DDR, PS取DDR数据处理,但是PL发送一帧1080p的图像到DDR,为了验证接收图像正确性,我将它存储起来,但是发现收到的数据是错误的,请问各位同行有没有遇到此样的问题,请个点建议!
              VDMA 版本 6.3
                          配置如下: address with 32bit              frame buffers:3
                                                  写通道配置如下
                                                  MM data with   64
                                                  burst     size : 128
                                                  stream data with 64
                                                 line buffer depth 1024
                                          fsync  tuser
                              其他为默认设置
             测试设计如下
  期望得到你的帮助,谢谢
0 项奖励
2 条回复
272 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: ZCU102 board VDMA 传输问题
Hi, @terrencens
收到的数据是错误的具体指什么?是没有收到数据还是有接收到数据但是与需要传输的图像数据不同。从你的IPI设计和standalone代码上来看没有什么问题,建议在Vivado中用ILA抓取波形看看数据是否正确。
另外,你所传输的1080p图像是8位的灰度图吗?如果不是的话,需要注意在VDMA IP核的控制寄存器中,STRIDE和HSIZE都是以bytes为单位的,你需要根据图像像素点的深度乘以相应的数值(如果是RGB图像的话,应配置为1920*3)。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor terrencens
255 次查看
注册日期: ‎06-11-2018
HI, @weiyil:
           感谢你的回复,我的设计是通过axi_gp_lite 来配置部分寄存器来控制PL端数据的发起与帧率,现在PL端模拟一帧单色灰度图像,通过VDMA来写入DDR,目前帧率是30HZ, 我通过延时后,通过存储BUFFER中的数据来查看,接收端接收数据正确性验证,目前接收到的数据是杂乱的,现在看来只能抓取波形了!
  再次感谢你的建议
0 项奖励
