取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
408 次查看
注册日期: ‎08-31-2018
axis_switch切换流的过程HDMI输出黑屏
我在HDMI Example (PassThrough)实验的基础上参考xapp1291增加switch和Mixer混屏功能后,在switch切换流的时候不可避免屏幕会黑一下(1至2秒),这样用户体验很不好, 是不是switch导致流中断,继而Mixer和HDMI输出黑屏,输入源1080p帧率60情况下,这个断流时间太长了,能否尽量减小
0 项奖励
6 条回复6
365 次查看
注册日期: ‎08-01-2007
回复: axis_switch切换流的过程HDMI输出黑屏
需要检查VPHY和HDMI的log.
switch和Mixer加在什么地方? switch之后, HDMI TX的输入没有数据了?
0 项奖励
356 次查看
注册日期: ‎08-31-2018
@nathanx  怎么检查log, 调用XV_HdmiTx_DebugInfo()黑屏时打印信息并没什么不同。
连接顺序是switch -> Mixer -> HdmiTx,你的意思是switch切换的时候会断流2秒?是正常的吗
另外,如果switch的输出不是接到Mixer的Master layer是不是就不会断流
0 项奖励
314 次查看
注册日期: ‎08-01-2007
HDMI和VPHY log见Table C‐1: System Flow Event Log of PG235, 这是正确的log, 跟你的log做对比, 比较差异.
请你尽量提供你的设计和debug的情况, 有查过HDMI TX的输入信号? 有查过clock?
0 项奖励
304 次查看
注册日期: ‎08-31-2018
@nathanx   附件我的log,跟pg235略有不同,之后包括在switch切换时都没有任何的log(除非拔插HDMI),switch切流时黑屏2秒后显示画面, zip包是我去掉mixer的完整设计包,现象是一样的 (80Mb只能传百度云)。 还没有ILA在线调试过信号。
另外请教下,如果在switch后马上对HDMI tx重新配置能不能更快恢复画面?
工程下载链接: https://pan.baidu.com/s/1bQHaim4WuOFdkhxJxr2p7g 提取码: 1ux5
0 项奖励
252 次查看
注册日期: ‎08-01-2007
抱歉, 百度云的链接我们无法下载.
对于这个问题的debug, 如果在switch切换时HDMI没有任何的log, 那不是HDMI TX的问题, 因为如果HDMI TX有stream down或者stream up, 这会在log上显示的.
只把switch去掉试试.
另外建议看UG934确保软件配置的顺序https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_videoip/v1_0/ug934_axi_videoIP.pdf#page=24
0 项奖励
41 次查看
注册日期: ‎08-31-2018
@nathanx
把switch去掉是正常显示的。
只把mixer去掉,switch切流也一样会黑一下,像是分辨率切换屏幕弹出1080p的字样,实际上分辨率是没变,hdmi Tx也没打任何log,是否可以认为hdmi时钟也还正常。
能确定的是switch通过axi_ctrl重配路由后会复位16个clock,应该是会导致断流,然后可能触发了HDMI Tx的DDC(IIC)通知显示器类似分辨率切换事件就黑了一下 (或者还有其他可能?)。
那有没办法控制DDC在我switch切的时候不工作呢?我调用XV_HdmiTx_DdcDisable和其他disable函数都没有效果
0 项奖励
