取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor shaw00001
153 次查看
注册日期: ‎11-06-2018
使用petalinux-config 时,经常卡死
转到解答
使用petalinux-config时,经常卡死在:[INFO] generating bbappends for project . This may take time !
然后一直不动了。除非关闭虚拟机。
2019.1和2018.3版本目前都存在这个问题。
1.使用petalinux-create创建新工程后,然后使用petalinux-config --get-hw-description *.sdk/ ,如果不做任何改动,直接保存退出配置菜单,一般是正常的。这之后必须编译一次,然后在使用petalinux-config进行配置才不会卡住。
2.复制这个虚拟机到其它计算机上进行重新编译时,如果使用petalinux-build -x mrproper,再使用petalinux-build编译,也会卡在[INFO] generating bbappends for project . This may take time !
目前这个问题严重影响开发进程,但没有找到什么规律,所以有没有专家知道这个是什么原因导致的。
还有出现卡机时,虚拟机的网络是正常的,最开始时都是等卡住2-3小时以上才判断卡死,现在等待卡住1小时以上,就不再等了。因为建立工程时,这个时间基本在20分钟左右。
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
140 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
回复: 使用petalinux-config 时,经常卡死
转到解答
hi @shaw00001
可能和你的虚拟机环境有关系。其它机器上换个虚拟机有遇到这个问题吗?
另外虚拟机上编译确实比较慢,需要几个小时也是有可能的。
在原帖中查看解决方案
2 条回复2
141 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
转到解答
hi @shaw00001
在原帖中查看解决方案
Visitor shaw00001
137 次查看
注册日期: ‎11-06-2018
转到解答
可能是虚拟机的性能问题,我这边暂时出现这个卡死现象都是先关闭虚拟机,再重新运行。不行就使用petalinux-build -x mrproper 再重新配置或者编译,也能解决问题。
0 项奖励
