如何取得petalinux中u-boot和linux的source code
回复
发帖数: 1
注册日期: ‎05-16-2018
[ 已编辑 ]
我們已利用petalinux提供的tool將u-boot及linux kernel images產生出來
alex@alex-H110M-S2PH:~/enet7035-20170828-hdf$ ls
build  components  config.project  images  plnx.sh  project-spec
alex@alex-H110M-S2PH:~/enet7035-20170828-hdf$ cd images/linux
alex@alex-H110M-S2PH:~/enet7035-20170828-hdf/images/linux$ ls
BOOT.BIN       image.ub     rootfs.cpio.gz  system.dtb        u-boot.bin  vmlinux  zynq_fsbl.elf
enet_bist.bit  rootfs.cpio  rootfs.jffs2    System.map.linux  u-boot.elf  zImage
請問如何取得這些image的原始碼?
发帖数: 62
注册日期: ‎02-16-2012
回复: 如何取得petalinux中u-boot和linux的source code
2.1 Add the following two lines to project-spec\meta-user\conf\etalinux_bsp.conf
RM_WORK_EXCLUDE += "linux-xlnx"
RM_WORK_EXCLUDE += "u-boot-xlnx"
2.2 屏蔽build/conf/local.conf下的下列行
INHERIT += "rm_work"
变为
#INHERIT += "rm_work"
2.3: U-Boot source code directory:
/build/tmp/work/plnx_aarch64-xilinx-linux/u-boot-xlnx/v2017.01-xilinx-v2017.2+gitAUTOINC+5290eb544b-r0/git
2.4: U-Boot config file:
build/tmp/work/plnx_aarch64-xilinx-linux/u-boot-xlnx/v2017.01-xilinx-v2017.2+gitAUTOINC+5290eb544b-r0/build
2.5:
copy U-Boot config file to U-Boot source code directory, then compilation is done successully.
2.6: Linux source code directory:
build/tmp/work-shared/plnx_aarch64/kernel-source
2.7: Linux config file:
build/tmp/work/plnx_aarch64-xilinx-linux/linux-xlnx/4.9-xilinx-v2017.2+gitAUTOINC+5d029fdc25-r0/linux-plnx_aarch64-standard-build/.config
2.8:
copy Linux config file 5.1 to Linux source code directory, then compilation is done successully.
发帖数: 6
注册日期: ‎01-07-2016
U-Boot就在Xilinx原厂得Github上啦
参考 github.com/xilinx 就好
Best Regards
Luke Liu (刘振宇)
发帖数: 46
注册日期: ‎03-27-2013
前面两位说的都对,我补充下,如果要在PetaLinux下自己管理Linux和u-boot的source code。
可以尝试使用UG1144中的Configuring Out-of-tree Build章节的配置,选择ext-local-src,自己指定source的路径。
在指定路径下下载并管理的source code,PetaLinux编译就会使用该目录下的source code
Best Regards,
Jason
