取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Participant guodong_zl
217 次查看
注册日期: ‎05-28-2018
怎么复用zynq7 processing system 配置
我在别的工程上配置了zynq processing system 参数,想在另一工程上用,在不需重新填写参数情况下该如何调用?还有正确的另存工程的方法?为什么我用另存为后,重新编译工程,并对自己生成的ip进行修改后,总是报错!感觉这软件一堆bug!
0 项奖励
1 条回复1
196 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 怎么复用zynq7 processing system 配置
 Hi @guodong_zl ,
如果只是配置复用,block design不复用的话,在zynq的配置界面中,选择presets->save configuration,将当前配置存成一个tcl文件。在新的工程中,apply configuration指定之前存好的tcl文件,即可将ps的配置复用过来。
如果block design也复用的话,工程打开block design后,File->Export->Export Block Design存成tcl文件,需要复用,直接source这个文件即可。
至于你提到的另存产生的其他问题,要具体分析了。
