取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Participant jt779862810
212 次查看
注册日期: ‎09-12-2018
AXI Interconnect decode error
Block Design在使用AXI Interconnect IP 的时候,将AXI Interconnect配置成两个slave端一个master端,S00接用户逻辑,S01接用户逻辑,M00接MIG IP。
在仿真的时候S00 和 S01 的BRESP 返回值为3,根据协议判断是decode error,一般典型使用在内部互联结构,指示发送地址没有slave。内部AXI Crossbar 解码错误。请问该怎么解决?是哪里出了问题?
0 项奖励
2 条回复2
175 次查看
注册日期: ‎09-01-2014
回复: AXI Interconnect decode error
DECERR一般是由未定义地址引起的, 请确认一下S00或S01的Master发送的地址是否在Address Editor的定义范围内
0 项奖励
163 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
根据AXI协议:Decode error. Generated, typically by an interconnect component, to indicate that there is no slave at the transaction address
BRESP回这个的话建议优先查看下相关的AXI写操作是否提供了正确的地址。
另外,你的波形中好像无法看到AW通道的握手,无法看到具体使用什么地址访问的。
Best Regards,
Jason
0 项奖励
