取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Participant guardos
995 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
ERROR :27-3165: END of startup status: LOW,please help me!!!
 亲爱的老师:
 你好。
 请帮我解决这个问题。
 首先,我用XC7Z020_1这个芯片做了共三块FPGA处理板。
 其次,我可以通过JTAG仿真器对每个板子进行扫描,(XC7Z020_1和ARM_dap_0)都能扫描到(参见图1)。
 但是,我编写了一个简单的程序过程,然后下载进FPGA到98%,就提示错误(见图2)。
当然打开SDK就更是错误了(见图片3)。
 哦,现在三块板子的现象是一样的。
我的原理图设计附件MIMO.pdf所示,请老师指正一下,求求您了。
 我试过很多方法,但是失败了。
1,降低电缆速度到750khz。
2,更换下载电缆。
3,升级软件版本到VAVARDR 2018.2。
0 项奖励
13 条回复13
Participant guardos
967 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
回复: ERROR :27-3165: END of startup status: LOW,please help me!!!
请耐心让我把问题说清楚:
1,如果JTAG到独立模式,PL端程序能下载,但这个时候是检测不到ARM核的。
2 如果JTAG到级联模式,FPGA和ARM核都能扫描到,但是程序下载到98%就报错ERROR :27-3165: END of startup status: LOW。
标记 (1)
0 项奖励
Participant guardos
964 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
再次强调,亲爱的老师,你看一下我的原理图,由于是新设计的板子,很有可能是原理图有问题。麻烦您了!!!
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
926 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
@guardos
不好意思,稍微看了一下电路图。
你的Done信号处理是否有点问题?
上下拉都是510ohm,而done信号本身的输出是一个OD门,所以直接就应该是3.3V分压了。能否把电阻r34去掉试试看?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Participant guardos
917 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
我把R34去掉了,直接换成0欧姆了,也还是不行。请再看看好吗?
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
888 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
@guardos
你好,我意思是把r34去掉就行,不要加0ohm电阻。
加了0ohm电阻那么Done管脚就更加拉不高了。。。
0 项奖励
Participant guardos
850 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
断开了,程序下载到98%就报错,然后DONE那个脚还是为低。
0 项奖励
Participant guardos
849 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
如果直接导出到硬件,运行ARM核的程序,是可以的运行的,但是DONE还是不能为高,只有0.19V,PL程序就跑不起来。
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
816 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
@guardos
这个就有点奇怪了。从电路图来看貌似没有什么问题了。
如果是jtag independent 模式就可以拉高么?之前没有做电路修改的时候也能拉高么?如果之前的电路,没有去掉电阻的时候,能够拉高Done的话,电平能测量一下是几伏么?
0 项奖励
Participant guardos
804 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
没有做电路修改之前,JTAGjtag independent 模式就可以拉高,而且简单的一秒闪一次灯也是正常的,done也能点亮,一旦级联后,程序能下进去,ARM核能跑起来,但DONE只有0.19V,无法拉高,并且一秒一次的点灯也不行。
0 项奖励
Participant guardos
802 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
麻烦专家给看看这个问题,谢谢啦
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
794 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
这种情况比较少见。
有没有配置成jtag加载模式?
0 项奖励
Participant guardos
737 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
1,MIO2到MIO5都配成0的话就是JTAG模式了(或者MIO打到 1(QSPI模式))吧,这种情况下能扫到FGPA型号和ARM核型号,然后直接导出硬件,ARM核程序能跑起来,但是明显PL就没能运行(点灯不闪烁,DONE也不亮))。
2、MIO2打到 1 的话,只能扫到FPGA(但是FPGA型号有点不太对,本来是XC7Z020_1,扫出来的型号确实XC7Z020_0),此时的闪灯程序是能运行的,DONE也是点亮了。
3,如果这个问题一直这样的话,能不能有其他的解决方式?能需求更专业的方式解决吗?一直这样解决不了,我都要崩溃啊。
0 项奖励
Participant guardos
658 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
我最近又试了几次,模式打到qspi,从sdk program flash,出现错误,又返回去在线下载pl端程序,发现程序能下进去也能执行,再从sdk下载helloword,发现pl端的亮灯程序和helloword 程序都能跑起来了,匪夷所思!该怎么办呢?
0 项奖励
