取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
292 次查看
注册日期: ‎12-24-2018
MPSOC的板卡启动不了
MPSOC的板卡第一版是正常的,使用SD卡启动没有问题;
后来进行了一次改版,修改的不是MPSOC的部分,MPSOC及其最小系统没有修改;做回来的第二版SD卡插上后启动不了,启动Mode已经确认没有问题;done引脚没有拉高;后来直接用仿真器下载时出现问题,卡在了psu_init上,走不下去;现在不确定是焊接的时候把芯片焊接坏了,还是原理图在修改的时候不小心把哪里改掉了;请问如何判断MPSOC是否正常,如何定位是哪里的问题;怎么判断是否是焊接的问题导致的?多谢!
0 项奖励
4 条回复4
268 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
回复: MPSOC的板卡启动不了
pangsifeng@126.com
建议首先检查下硬件,各个level的电源、复位、晶振等等是否正常?
供参考。
-chaoz
0 项奖励
206 次查看
注册日期: ‎12-24-2018
回复: MPSOC的板卡启动不了
1、检查了各个电源电压,复位,时钟,没有发现问题;
2、使用SDK下载程序时,卡在了psu_int上过不去,读取0xFD080030的值,两块板卡分别是80E000FF或80C000FF,正常的板卡这个寄存器的值是80004FFF;应该是DDR4的问题;
3、不确定是DDR控制器的问题,还是DDR颗粒的问题,如何排查是哪里的问题?
0 项奖励
199 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
回复: MPSOC的板卡启动不了
hi pangsifeng@126.com
DDR控制器有问题的可能性极小,从可能性上来说比较可能是:
1. 信号完整性问题:因为经过改版,不知DDR部分layout是否有变动、DDR布线规格是否满足,有条件的话需要通过信号完整性仿真、测量来确认下。
2. 焊接问题、DDR颗粒来源等等;
另外,可以进行下DDR memory test,SDK中有demo工程,或者简单的进行写DDR读写测试(让代码运行在OCM里,然后对DDR进行读写)。
-chaoz
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
195 次查看
注册日期: ‎12-24-2018
回复: MPSOC的板卡启动不了
你好:
1、是这样的,改版后一共焊接了5块,有一块板卡是好的,另外有两块是上文描述的那样,psu_init下载不进去;还有两块是JTAG扫不出来;
2、现在想修一下psu_init下载不进去的情况,因为有一块是好的,所以不怀疑原理图和PCB的问题,且DDR和MPSOC这次修改的时候没有修改;
3、如果在VIVADO中勾选了DDR控制器,就出现psu_init下载不进去的情况;如果不勾选,在OCM上运行时可以的;但不勾选的时候也就做不了memory test;
0 项奖励
