取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor icty
582 次查看
注册日期: ‎03-14-2019
Xilinx Zynq-7000 SoC ZC702的温度保护与电压控制
转到解答
在XADC高于90℃时会断电,这个限制可以取消吗?
利用TI电源芯片管理软件调节电压的上限是多少?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
319 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
回复: Xilinx Zynq-7000 SoC ZC702的温度保护与电压控制
转到解答
hi @icty
默认一般是125C自动shutdown。关闭的方法如下。
By default, the automatic shutdown feature is disabled for designs that do not use XADC.
If XADC is instantiated, the automatic shutdown feature can be disabled either by setting
the OT signal within Config Reg 1 (41h) High, or by adding the following constraint to the
project XDC file:
set_property BITSTREAM.CONFIG.OVERTEMPPOWERDOWN DISABLE [current_design]
谢谢
Boris
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
8 条回复8
527 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
Hi @icty
这里是90C是指的是电源管理芯片吗?可以通过PMBUS去设置。电压建议不要超过DS191的table 1上的要求。
Simon
Simon
0 项奖励
Visitor icty
480 次查看
注册日期: ‎03-14-2019
转到解答
@simon @在TI的电源管理工具里没找到设置温度的选项
如果换个不带电源管理芯片的板子还会有温度限制吗?
0 项奖励
442 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
Hi @icty,
你看看这里有一个温度报警控制的视频:
https://training.ti.com/fusion-power-designer-configure-rail-monitor-temperature?cu=1136655
Simon
0 项奖励
Visitor icty
378 次查看
注册日期: ‎03-14-2019
转到解答
@simon
芯片断电好像不仅仅由电源芯片控制,在修改完电源的保护后,XADC监控温度超过90℃还是会停止工作,有能超过的办法吗?
或者哪个型号可以超过
0 项奖励
338 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
Hi @icty
这里的90度是否是电源管理芯片的,电源管理芯片的配置也是通过TI的工具配置。XADC里也可以配置OT,默认是125C,请参考ug480:
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug480_7Series_XADC.pdf
Simon
0 项奖励
Visitor icty
331 次查看
注册日期: ‎03-14-2019
转到解答
@simon 通过TI软件修改了TOF  但是依然会出问题
0 项奖励
323 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
@icty那可以确认一下ug480里的OT Upper Alarm的值,可以修改高一点,再试。
Simon
0 项奖励
320 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
转到解答
hi @icty
project XDC file:
谢谢
Boris
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
