取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
750 次查看
注册日期: ‎12-23-2018
ZCU106开发板启动失败
转到解答
参考XTP496的教程进行恢复,发现FLASH烧写正常,但是无法启动,DONE灯不亮。
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
551 次查看
注册日期: ‎09-01-2014
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
目前为止没有更你相同的问题被报告过,所以无法确认你的问题。
关于view instantiation template的问题我不清楚,请发贴到Tools:
https://forums.xilinx.com/t5/Vivado/bd-p/cn-vivado
13 条回复13
746 次查看
注册日期: ‎12-23-2018
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
ZCU106开发板一开始在做XT493的时候发现FLASH烧写正常,但是无法启动DONE灯不亮。然后准备用XTP496的教程进行恢复,发现FLASH烧写正常,但是无法启动,DONE灯不亮。烧写时,配置模式为0000 JTAG模式,启动时SW6配置为0010 FALSH启动模式。 参照XTP472做过quick start,所以包括配置模式以及FLASH应该都是好的。
0 项奖励
709 次查看
注册日期: ‎09-01-2014
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
请检查一下你的ZCU106的编号是否是0432032-02, 如果是的话请参考如下AR
https://www.xilinx.com/support/answers/72113.html
667 次查看
注册日期: ‎12-23-2018
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
如果是图片上的,那就不是这个序列号,但是确实是出了问题,出厂烧录的都是好得,也能进行XTP472的测试。所以我想问下,能否提供出厂的XTP472的IMAGE。谢谢!目前我用的是不管是XILING提供的还是自己是按照XTP493生成的都有问题。
0 项奖励
691 次查看
注册日期: ‎12-23-2018
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
您好:
        我的编号是:0484217 01.但是确实也遇到了问题。之前在做XTP472 快速开始测试的时候没有问题。您能否发给我一个正常的IMAGE。谢谢。
0 项奖励
684 次查看
注册日期: ‎12-23-2018
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
刚刚试了,替换了fsbl中的3个文件,然后按照XTP493重新做了一遍,还是失败,串口打印显示到
“Xilinx Zynq MP First St?Xilinx Zynq MP First St?Xilinx Zynq MP First St” 就结束了。本想发截图的,但是一发截图帖子就自动删除了。方便的话,您先发我一个OK的IMAGE,我先测试下烧写和FLASH的正常性,后面再看看怎么去解决这个问题。谢谢!
0 项奖励
673 次查看
注册日期: ‎09-01-2014
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
我这里没有最新的ZCU102,也没有Image。
你的FSBL的Print出来了, 说明QSPI Boot已经大致跑起来了。
具体卡在哪里你要加个FSBL_DEBUG_DETAILED详细的看看。
请参考Setting FSBL Compilation Flags来加Debug flag
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug1137-zynq-ultrascale-mpsoc-swdev.pdf
634 次查看
注册日期: ‎12-23-2018
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
您好:
     我用了2018.2的工程和VIVADO 2018.2已经解决了XTP493和XTP496的问题。所以应该是VIVADO2018.3的FLBL有问题,同时看了源代码,发现跟2018.2有不同。望及时解决。
599 次查看
注册日期: ‎09-01-2014
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
编号是贴在板上的,请再确认一下
0 项奖励
588 次查看
注册日期: ‎12-23-2018
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
0432032-01-1841是否是这个?
0 项奖励
584 次查看
注册日期: ‎12-23-2018
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
但是,即便是这个版本,我用了更新之后的72113file更新之后还是不能跑起来。
0 项奖励
573 次查看
注册日期: ‎09-01-2014
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
0432032-01-1841你的板子用的是旧的SODIMM,所以跟那个AR没关系
加了FSBL_DEBUG_DETAILED后的log有吗。
0 项奖励
561 次查看
注册日期: ‎12-23-2018
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
没有细细的花时间去处理了,换成2018.2了,后面等你们修复BUG吗?再一个问一个问题。以前2016.2里面右键IP核有view instantiation template这个按钮,目前用2018.3发现没有该按钮了。那我后面怎么去看例子的相关代码信息呢?
0 项奖励
552 次查看
注册日期: ‎09-01-2014
回复: ZCU106开发板启动失败
转到解答
