取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor kobemrc
1,253 次查看
注册日期: ‎09-04-2018
ZYNQ 无法扫到ARM
ZYNQ上电启动,无法找到PS端,上电电压,时序,PS端复位管脚都已排查,没有问题。现在发现只要将1V的与地短接下(短路)就能找到ARM,想问下各位大神可能的原因。
0 项奖励
5 条回复5
1,211 次查看
注册日期: ‎08-01-2007
回复: ZYNQ 无法扫到ARM
POR和SRST释放的时间是什么样的?
可以尝试电源电压稳定、时钟稳定后1000个周期再释放POR
0 项奖励
1,206 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: ZYNQ 无法扫到ARM
kobemrc你好,
我认为你应该是将MIO2这个信号连接到了高电平,选择了Independent Mode了。请参考附件。
我尝试了一下如果选择Independent Mode,JTAG只能扫到PL,扫不到PS。
0 项奖励
Visitor kobemrc
1,154 次查看
注册日期: ‎09-04-2018
回复: ZYNQ 无法扫到ARM
0 项奖励
1,136 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
回复: ZYNQ 无法扫到ARM
看下这个AR,像Rickys所说的那样,检查下上电时序和POR_B的要求是否满足datasheet的要求。
https://www.xilinx.com/support/answers/63149.html
你把1v断开一下,就是一个复位的过程,复位没有问题,证明问题还是在上电时序出的问题。
0 项奖励
959 次查看
注册日期: ‎07-03-2018
回复: ZYNQ 无法扫到ARM
HI ,我在7Z007s的平台上也遇到了同样的问题,用Jtag cascade mode 下也只能看到PL,看不到PS,上电时序满足DS187的要求。 PS_POR_B和PL的power supply的时序关系也满足。但是就是找不到PS的DAP。不知道还有什么问题会导致这个现象
0 项奖励
