取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
936 次查看
注册日期: ‎05-17-2018
Zynq-7000 通过BRAM实现PS、PL数据共享问题
由于项目原因,最近开始研究Zynq芯片,以前只写过纯逻辑,所以在使用Zynq时遇到很多问题。
现在,我想实现PL数据通过PortB写入BRAM,再将写入的数据通过PortA读入PS端完成数据共享,上述框图是我根据网上的部分教程搭建的,PS部分与BRAM的PortA端口已连接好了,请问PortB部分如何连接到PL部分呢?是否需要“Make External“引出呢?
另外,已经搭建好的Block作为程序的一部分是否还需要”Create HDL Wrapper“再在顶层例化一次呢?
0 项奖励
10 条回复10
893 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
回复: Zynq-7000 通过BRAM实现PS、PL数据共享问题
需要,除非你有用户自定义的IP可以在IPI中直接和这个接口对接。
需要,另外建议你参考下UG940和UG898这里面有些不错的实验
Best Regards,
Jason
0 项奖励
887 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @zhuanzhigezhongbingdu123 ,
针对你提出的需求,是完全可以的,我们之前有过类似的案例。只不过有些地方需要注意。
首先你例化的BRAM的双端口,一端会有PS通过BRAM ctrl控制,所以例化的BRAM是“BRAM Controller”Mode。于是PL侧逻辑控制BRAM的另外一个端口时需要注意,与standalone mode不同,BRAM controller mode要求地址与4对齐的,而且数据位宽固定为32bit,不想standalone可以任意调整。所以在PL逻辑侧控制编写时需要满足这些要求,就可以正常使用。
这样的话就不需要将PortB make external,只需要在Block design中与你所设计的IP的控制端口相连接。
在第一次进行Create HDL Wrapper是如果选择了“Let Vivado manage wrapper and auto-update”,修改之后工具会自动更新top层文件的。
0 项奖励
Newbie tty
781 次查看
注册日期: ‎04-15-2019
你好,我想请问一下我写了一个产生数据的模块,想要将他连接到portB端,我不太清楚给wea[3:0]什么样的信号,您方便解答一下吗?
0 项奖励
Newbie tty
779 次查看
注册日期: ‎04-15-2019
你好,我也想用这个方案传输数据,请问您最后完成了吗?方便交流一下吗?
0 项奖励
753 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
@tty ,
BRAM controller所连接的BRAM的we信号是4bit的,因为数据位宽是32bit的,we信号与数据位宽的byte对应。一般情况下,如果32bit数据一起使用的话,直接给全0(即读操作)或者全1(写操作)即可。
0 项奖励
Newbie tty
721 次查看
注册日期: ‎04-15-2019
好的,谢谢
0 项奖励
Newbie tty
684 次查看
注册日期: ‎04-15-2019
你好,我还想请教您一个问题,我产生1024个数据,但是数据每个时钟只能产生一个,我只能按照节拍将数据写入到RAM中,而我在PS端通过串口显示的时候只有最后一个内存地址上有数据,我在想是不是因为最后一个时钟写入的时候将之前的数据删除了,请问我可以通过什么办法解决这个问题呢?谢谢
0 项奖励
646 次查看
注册日期: ‎05-17-2018
根据以上两位老师的回答,我也顺利解决了我的问题,目前这个项目我已经基本完成。我并没有遇到您所说的情况,跟您相同的是我也是1024个数据每一拍写入一个,然后从ps端读出并操作,我建议您查看一下pl端写入数据时产生的地址是否正确,应该是每次偏移4个地址位,另外您也可以检查一下ps端代码,读出是否是1024个数据地址全部读出,ps端我上了linux系统,在linux驱动中,地址偏移同样也是+4,如果这些都正确,建议pl端增加debugCore来查看写入时 en、wen、addr、wdata时序是否正确。
0 项奖励
Newbie gifthappy
577 次查看
注册日期: ‎04-30-2019
请问一下,Portb的输入时钟clkb你是连接哪里的时钟信号呢?谢谢!
0 项奖励
Newbie gifthappy
570 次查看
注册日期: ‎04-30-2019
请问您有写相关的技术博客吗?我觉得这个很有参考价值!
0 项奖励
