取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
396 次查看
注册日期: ‎10-22-2017
efuse加密zynq7000
转到解答
在ug1191的efuse pl api函数里面有一个xilskey_efusepl_readkey函数.该函数的作用是读取PL端的efuse么?efuse不是用来做aes加密么,如果可以被读,如何保密呢?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
342 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
回复: efuse加密zynq7000
转到解答
@caoshouqi
这里读的作用是验证你写进去的AES是正确的。
你可以把xilskey_input.h的下面option改为True,对应的是烧写R_EN_B_Key这个bit,去防止后续的AES被读出来。
#define XSK_EFUSEPL_DISABLE_AES_KEY_READ FALSE /**< If TRUE will disable
* eFUSE read to FUSE_AES block and
* also disables eFUSEwrite to
* FUSE_AES and FUSE_USER blocks
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
4 条回复4
343 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
回复: efuse加密zynq7000
转到解答
@caoshouqi
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
336 次查看
注册日期: ‎10-22-2017
回复: efuse加密zynq7000
转到解答
hi@longley
多谢你的回答。
我看了下这个函数功能应该是既能读取状态也可以读取key值。
Added API's to read status bits and key :
https://github.com/Xilinx/embeddedsw/blob/master/lib/sw_services/xilskey/src/changelog.txt
在介绍zynq到zynqmp不同地方的那个文档里面也写的可以读取pl efuse的key。那就是说我需要加入使能这个禁止读的bit位后才能真正保证efuse里面的key不被读出来?
0 项奖励
300 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
回复: efuse加密zynq7000
转到解答
@caoshouqi
对的,你需要写上这个bit,才能保证AES不会被读出来。
0 项奖励
298 次查看
注册日期: ‎10-22-2017
回复: efuse加密zynq7000
转到解答
好的,多谢longley.
0 项奖励
