取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
438 次查看
注册日期: ‎01-02-2019
vivado, kernel, atf, pmufw, u-boot版本對應的問題
转到解答
想請教關於版本的問題
  1. vivado與 kernel, atf, pmufw, u-boot的版本是否一定要相同?
  2. 是全部版本都要相同,還是部分版本相同就好 (例如: vivado使用 2018.2,kernel, atf, pmufw, u-boot使用 2017.4)?
  3. 目前我發現 u-boot會去檢查 pmufw版本,kernel會去檢查 atf和 pmufw的版本
謝謝
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
316 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: vivado, kernel, atf, pmufw, u-boot版本對應的問題
转到解答
Hi, @damon
您说的没错,在使用Xilinx提供的kernel,Uboot等开源source时最好与Xilinx的工具版本相对应。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
5 条回复5
421 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @damon
建议最好使用相同的版本。即Vivado、petalinux、SDK等工具链的版本一致,kernel, atf, pmufw, u-boot等与其对应下的EDK版本一致。
0 项奖励
352 次查看
注册日期: ‎01-02-2019
转到解答
Hi @weiyil
我沒有使用 petalinux,而是 git clone每個 source來編譯 (參考: https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841722/ZCU102+Image+creation+in+OSL+flow)
所以想請問 kernel, atf, pmufw, u-boot等的版本相依性
有沒有哪個部分的版本一定要相同? (比方說 我使用pmufw 2017.4, kernel 2018.2,在開機階段會顯示 kernel panic)
0 项奖励
347 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
转到解答
@damon
1. 所有Xilinx工具(vivado/SDK/Petalinux...)的版本要一致,不然可能会出现意料不到的问题。因为这些工具的发布测试都是在同一版本下进行的。
2. atf, pmufw 这些代码是通过工具生成的,当然也要在同一版本工具下进行。
3. kernel、uboot这些开源source有自己的版本,和工具版本没有关系。
供参考。
0 项奖励
341 次查看
注册日期: ‎01-02-2019
转到解答
Hi @chaoz
關於您回覆的第三點: kernel、uboot这些开源source有自己的版本,和工具版本没有关系
根據我 trace code的結果如下
linux: 在xilinx-v2017.3/drivers/soc/xilinx/zynqmp/firmware.c中,會去檢查 pmufw的版本,如果不符合,則 kernel panic
static int __init zynqmp_plat_init(void)
        /* Check PM API version number */
        zynqmp_pm_get_api_version(&pm_api_version);
        if (pm_api_version != ZYNQMP_PM_VERSION) {
                panic("%s power management API version error. Expected: v%d.%d - Found: v%d.%d\n",
                       __func__,
                       ZYNQMP_PM_VERSION_MAJOR, ZYNQMP_PM_VERSION_MINOR,
                       pm_api_version >> 16, pm_api_version & 0xffff);
uboot: 在xilinx-v2017.4/arch/arm/cpu/armv8/zynqmp/cpu.c中,同樣會去檢查 pmufw的版本,如果不符合,則 panic
void zynqmp_pmufw_version(void)
                panic("PMUFW version error. Expected: v%d.%d\n",
                      ZYNQMP_PM_VERSION_MAJOR, ZYNQMP_PM_VERSION_MINOR);
根據以上的觀察,pmufw的版本和 kerenl, uboot不一致時,應該會導致無法正常啟動
不知道我上述所說的是否正確?
謝謝
0 项奖励
317 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @damon
在原帖中查看解决方案
