取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer xumoxiao
468 次查看
注册日期: ‎12-12-2018
window xdma在pc断电开机的情况下h2c,c2h运行失败,再次重启运行成功,求解!
将zynq 7035 bitstream 和fsbl.elf生成bin文件写入存放置sd卡。断电重启,再次运行xdma_info可以发现设备(user,h2c, c2h),sdk可以正常运行。但是运行 h2c 写入,或者 c2h读取程序卡死,无法完成(DMA操作无法执行)。必须要重启电脑(不断电),或者将驱动卸载后重新安装即可正常读取。应该是有什么机制没有开启导致(断电开机很快开机完成,重启电脑很慢,感觉进行了pcie的相关操作)。运行卡死后,xdma状态处在running中.state.png
求助,需要断电后开机可以直接运行dma操作的方法。
0 项奖励
2 条回复2
403 次查看
注册日期: ‎08-03-2007
回复: window xdma在pc断电开机的情况下h2c,c2h运行失败,再次重启运行成功,求解!
一个可能是加载的时间是否太长导致错过了硬件初始化的时间
0 项奖励
Observer xumoxiao
374 次查看
注册日期: ‎12-12-2018
不像是这种情况,因为,可以通过驱动创建设备,user通道和control通道可以正常使用。说明PC在上电的时候已经枚举设备成功了。应该顺带完成dma相关的初始化,但实际没有。
明显发现断电开机时间比重启电脑时间短不少,应该跟驱动的一些操作有关。
0 项奖励
