取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor shaw2321
833 次查看
注册日期: ‎12-10-2018
zynq芯片突然无法启动,efuse被修改
我在项目开展过程中遇到了efuse突然被修改导致zynq无法启动的故障,reboot status寄存器值为0x0048600C,跟官网论坛这个帖子关于ps端efuse误烧写问题类似,这导致自己公司设计的板卡Zynq 7000  045系列芯片无法正常启动的故障。我也查阅了xilinx论坛,按照网址:
https://www.xilinx.com/support/answers/65240.html
中的附件zynq_efuse_read_normal.zip读取了efuse寄存器,其值如下:
eFuse  Write Protection (2-bits) = 11
OCM ROM 128KB CRC Enable   = 1
RSA Authenticaiton Enable        = 1
DFT JTAG Disable                      = 1
DFT Mode Disable                    =  1
按照AR# 65240,之前排查了硬件上电时序,修改了硬件,但是后面发现依然没有能够解决efuse被误写的问题,可能是硬件设计人员忽略了时钟这块的影响,没有完成时钟对应的硬件修改。
现在我想咨询一下:
1.如果软件设计从一开始就使能了OCM ROM 128KB CRC和RSA Authetication这两个安全功能,那么按照这个设计,即便在硬件设计不满足AR# 65240要求而导致efuse被误写的情况下,芯片是否能够正常启动运行?我们现在的启动文件是fsbl.elf+uboot.elf二合一生成的BOOT.bin文件,查了手册OCM CRC这块使能对启动应该没有影响,关键是RSA Authetication这个怎么从软件上去实现,不知从何开始。
2.在硬件完全按照AR# 65240要求完成设计和修改的情况下,有没有办法确认efuse被误写的问题百分百得到了解决,而不会再次发生无法启动的问题。
现在迫切想彻底解决这个问题,非常希望官网的工程师能够提供解决方案以及验证是否解决的方法,非常感谢
0 项奖励
6 条回复6
792 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
回复: zynq芯片突然无法启动,efuse被修改
@shaw2321
关于你的第一个问题,你是想继续用被修改了efuse的片子吗?从你读出来的efuse寄存器看,eFuse  Write Protection (2-bits) = 11,你的efuse已经使能了写保护,所以你RSA相关的hash信息,也没有办法写到efuse里了,所以这个片子已经不能用了。
RSA的介绍,你可以参考XAPP1175.
你后续硬件的修改,是保证你后续的其他片子不被修改efuse。只要你严格按照AR#65240,是可以避免efuse被烧的。请注意,这里面包括了上电和掉电要求。
0 项奖励
Visitor shaw2321
758 次查看
注册日期: ‎12-10-2018
第1个问题,我的想法是假设我现在就需要用RSA认证功能,然后将hash写入efuse,并且使能RSA,即令:
而硬件上依然沿用原来有风险,不满足AR# 65240要求的设计,假设在运行过程中又发生了efuse被改写,此时发生的变化我理解应该是:
在这种情况下,按照我的理解,OCM ROM的程序是官方的ROM程序,不会改动,OCM ROM 128KB CRC Enable之后只会影响启动时间,但是CRC校验依然是正确的。此时虽然efuse又被改写了,但是zynq芯片是可以正常运行的,RSA校验能够通过。我这样的理解是否正确?这是软件上规避这个问题的一个思路。
第二个问题,硬件设计上,如果按照AR# 65240的要求,下图的Power-off Test,是不是只要有一个是YES(比如Test 1是YES,其他三个Test是NO的情况),就可以理解为efuse被改写的情况是不会发生?
0 项奖励
750 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
@shaw2321
关于第一个问题,如果你主动把eFuse Write Protection使能了,这确实会避免后续efuse被写。但这里仍然会有风险,因为你通常不会在第一次上电就运行烧写eFuse的程序吧,你总要运行一下测试程序去确认板子的好坏,不然有问题了,你debug也比较困难。如果你一上电就运行烧efuse的程序,那第一次上电时,也存在被动烧efuse的的风险。所以根本方法还是参考AR#65240.
关于第二个问题,你的理解是对的,只要有一个yes,就可以避免这个情况。
0 项奖励
Visitor shaw2321
718 次查看
注册日期: ‎12-10-2018
最后再确认下OCM ROM 128KB CRC Enable   = 1,这个被使能,因为ROM程序是原厂的程序,所以这个CRC被使能,只是会影响Zynq芯片的启动时间(多出来ROM 128KB CRC校验的时间),但不会影响zynq的芯片启动,是否可以这样理解?
0 项奖励
714 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
对的,你的理解是对的。
下面一个AR的问题,其中一个解决方案,就是通过使能BOOTROM CRC延长启动时间的。FYI
https://china.xilinx.com/support/answers/63149.html
Visitor shaw2321
690 次查看
注册日期: ‎12-10-2018
我使用了ug1025.zip\ug1025\zc702_secure_key_driver创建了SDK工程,修改xilskey_input.h文件的PS相关的宏定义如下,取消了宏定义XSK_EFUSEPL_DRIVER,并且将XSK_EFUSEPS_RSA_KEY_HASH_VALUE 修改我自己生成的HASH值,并且将xilskey_efuse_example.c中的写efuse操作使能,即让语句“PsStatus = XilSKey_EfusePs_Write(&PsInstancePtr);”执行
//#define XSK_EFUSEPL_DRIVER
#define XSK_EFUSEPS_DRIVER
#ifdef XSK_EFUSEPS_DRIVER #define XSK_EFUSEPS_ENABLE_WRITE_PROTECT TRUE /**< Enable the eFUSE Array * write protection */ #define XSK_EFUSEPS_ENABLE_RSA_AUTH TRUE /**< Enable the RSA * Authentication eFUSE Bit */ #define XSK_EFUSEPS_ENABLE_ROM_128K_CRC TRUE /**< Enable the ROM * code 128K crc eFUSE Bit */ #define XSK_EFUSEPS_ENABLE_RSA_KEY_HASH TRUE /**< Enabling this * RsaKeyHashValue[64] is * written to eFUSE array */ #define XSK_EFUSEPS_RSA_KEY_HASH_VALUE "0CB77707CA0EB77E8BBBCFC4737E240403AF36F03E266EACDF62A0EA45E319FE" #endif /* End of XSK_EFUSEPS_DRIVER */
SDK编译生成了secure_key_driver.elf文件后,使用的SDK 2015.2的XMD执行如下命令:
connect arm hw
dow fsbl.elf
con
stop
dow secure_key_driver.elf
con
stop
执行完上述操作之后,通过zynq_efuse_read_normal.zip读取的结果如下,红色框内的bit位上述操作修改的值,同时PPK HASH值(XSK_EFUSEPS_RSA_KEY_HASH_VALUE)也成功写入。
图1
再使用bif文件生成使能了RSA的fsbl.elf+uboot.elf二合一镜像,芯片能够正常启动,执行结果如下:
图2
这基本上说明了我写入efuse的HASH值,和使能RSA Authenticaiton的二合一(fsbl.elf+uboot.elf)镜像可以正常通过验证运行。现在我的疑问是这样子的,我们之前没有用RSA Authentication,运行过程中efuse被异常修改而无法运行的芯片,其efuse状态如下所示:
图3
可以看到前面三个选项跟我一样都被Programmed,但是上图蓝色框内的选项,在我前面执行的操作中并没有编程,现在我的问题是,在我图1那种情况下运行的芯片A,在运行过程中,如果同样因为硬件设计而导致efuse被异常修改变成图3这种情况,此种情况下芯片A是否还能够正常运行,蓝色框内的三个值对芯片运行有什么影响?特别是12,16,10这几个值,不是很清楚其含义。
有没有什么参考资料提供了蓝色框内信息的描述?
0 项奖励
