取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor zswzsr
766 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
zynq-7000 从qspi启动 插SD卡 怎样优先加载emmc的镜像
ac7021,启动方式是从qspi启动。不插SD卡时,是从emmc加载镜像;在插了SD卡的情况下,加载的镜像却是SD卡里的,可是我想要的是加载emmc里的镜像,并挂载SD卡,该怎么做?
0 项奖励
18 条回复
741 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: zynq-7000 从qspi启动 插SD卡 怎样优先加载emmc的镜像
Hi, @zswzsr
您需要选择emmc controller作为primary的启动选项。在petalinux中的具体操作为执行命令petalinux-config,在GUI界面中选择SD/SDIO Settings-->ps7_sd_1。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
708 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
怎么感觉你描述的现象不可能出现?
从qspi启动,你指的是BOOT烧写到qspi里,linux image在emmc和SD卡中是吗?
0 项奖励
Visitor zswzsr
698 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
是的,emmc和sd卡里都有image,加载成功的镜像是sd卡里的。不插sd卡时,会加载emmc里的镜像,插空的SD卡就起不来了
0 项奖励
Visitor zswzsr
696 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
这是插空的SD卡打印信息
0 项奖励
Visitor zswzsr
693 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
这个已经选过了
0 项奖励
667 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @zswzsr
可以分别贴出加载成功与失败时完整的报错信息吗?
0 项奖励
Visitor zswzsr
628 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
这是失败时的打印信息
0 项奖励
Visitor zswzsr
627 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
这是成功时的打印信息
0 项奖励
615 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
@zswzsr
1. 从打印信息来看,两次都是从emmc启动image的。加载镜像这部分没有问题。问题应该在加载文件系统部分
2. 文件系统加载失败了,可否描述下你的文件系统怎么做的?emmc有做rootfs分区吗?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为接受为解决方案
0 项奖励
Visitor zswzsr
649 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
有rootfs分区。
image storage media(primary sd)
Primary SD/SDIO(ps7_sd_1)
另外附上uboot配置文件的修改,这是例程里给的
0 项奖励
Visitor zswzsr
646 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
我的理解是,加载文件系统时,它去找SD卡里面的文件系统而不是emmc的,但我并不知道应该怎样修改配置文件。
0 项奖励
Visitor zswzsr
637 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
rootfs配置如下,我已经将节点改为mmcblk1p2,可是错误信息是
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p2" or unknown-block(179,2): error -6
不明白为什么这样
0 项奖励
592 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi,zswzsr
" rootfs配置如下,我已经将节点改为mmcblk1p2,可是错误信息是
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p2" or unknown-block(179,2): error -6 "
从这个来看,node改动没有生效。。改动save后完整build过的对吧?
确认下,是SD卡接的SD0, emmc接的SD1对吧?
0 项奖励
Visitor zswzsr
553 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
这个是肯定的
0 项奖励
Visitor zswzsr
550 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
请教一下,改动这个node之后,只要替换image.ub吧?
0 项奖励
540 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
涉及到系统启动过程,同样需要重新生成并替换BOOT.bin
0 项奖励
Visitor zswzsr
515 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
是这样的,我想用的是petalinux2015,但是烧写uboot文件到flash这部分,我只有2017的教程,用2015的尝试过启动不了,所以我现在的状态是用的2017的uboot和2015的image.不知道我从哪边可以找到petalinux2015烧写QSPI flash的教程
0 项奖励
Visitor zswzsr
512 次查看
注册日期: ‎07-10-2018
主要是对uboot配置文件的修改这部分,其他的其实也没有什么区别
0 项奖励
