取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
718 次查看
注册日期: ‎05-28-2018
关于zynq中ps uart fifo问题
您好:
  我在阅读ug585 uart章节时,关于fifo深度有点疑惑,文献中说每个uart的tx或者rx通道的fifo深度为64byte,也就是说对于每一通道,对应于32bit位宽,占用16个地址空间(64*8bit/32bit=16),那么对于收发双通道,共占用32地址空间(0x20),而对于uart0的绝对基地址为0xe0000030,也就是说从0xe0000030~0xe0000050应该都是fifo占用的空间,可0xe0000034地址已经是baud_rate-divider_reg0的地址了,请问fifo的地址是什么?收发fifo的起始地址分别又是什么
0 项奖励
4 条回复4
706 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: 关于zynq中ps uart fifo问题
Hi, @guodong_zl
XUARTPS_FIFO_OFFSET表示一个寄存器,位宽为32位,占用32/8=4个地址空间。下一个寄存器Baud_rate_divider_reg0的地址也相应为0xE0000034/0xE0001034(0xE0000030+4=0xE0000034)。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
671 次查看
注册日期: ‎05-28-2018
那么请问fifo的首地址是什么?
0 项奖励
665 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @guodong_zl
不是很清楚你所指的FIFO的首地址是什么意思。但在PS中读写FIFO是通过读写该寄存器来实现的。
0 项奖励
639 次查看
注册日期: ‎05-28-2018
对于fifo,一般都有一个真实的物理映射基地址,我想知道fifo的物理基地址是什么
0 项奖励
