取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor jarson_yuan
519 次查看
注册日期: ‎07-06-2018
如何让qt显示在hdmi输出
现在使用Zynq UltraScale+ MPSoC VCU TRD 2018.2 - Design Module 4,作为demo测试。
使用自带的vcu_qt测试。运行vcu_qt之前需要配置qt的运行环境(主要是xorg),运行的脚本是run_vcu.sh,qt_env.sh
看了下run_vcu.sh脚本里,当判断到是hdmi输出时,则直接退出。
因此,想问下,有什么办法可以让qt可以在hdmi这路上输出。
谢谢。
0 项奖励
3 条回复3
452 次查看
注册日期: ‎08-01-2007
回复: 如何让qt显示在hdmi输出
QT is only supported by DP, you can use Gstreamer pipeline (command) to display video on the HDMI Monitor.
0 项奖励
Scholar watari
447 次查看
注册日期: ‎06-16-2013
回复: 如何让qt显示在hdmi输出
Hi @jarson_yuan
If you want to output video data by qt via HDMI, I suggest using an active adopter which converts signal from DP to HDMI.
Would you consider it ?
Best regards,
0 项奖励
Visitor jarson_yuan
441 次查看
注册日期: ‎07-06-2018
回复: 如何让qt显示在hdmi输出
谢谢回复。
因为我们也有单屏输出的需求,所以dp转hdmi这种方式,不是非常合适。
我现在打算跳过x11,qt直接通过eglfs/linuxfb来显示。
这个方式正在尝试。
0 项奖励
