取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor sisxy
639 次查看
注册日期: ‎04-18-2018
如何通过petalinux修改文件系统中/etc/inittab中的参数?
转到解答
手上的开发板开发流程是vivado+petalinux,通过SD卡启动程序。现在想在petalinux编译前,对工程中temp目录下的/etc/inittab文件的参数进行修改,由console=ttyPS0修改console=ttyPS1,保存,然后执行petalinux-build,事实是编译完成后,再次查看inittab文件,console又等于ttyPS0了。请教一下这样修改的方法对吗?还是在别处修改?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
614 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: 如何通过petalinux修改文件系统中/etc/inittab中的参数?
转到解答
Hi, @sisxy
您可以尝试在device tree文件中修改bootargs参数的方法,将其中的console=ttyPS0改console=ttyPS1。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
8 条回复8
Visitor sisxy
671 次查看
注册日期: ‎04-18-2018
转到解答
0 项奖励
633 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
转到解答
hi sisxy,
我的工程下貌似没有这个目录,不过猜测temp目录下的修改可能会被覆盖掉?
如果仅是为了修改默认console,可以在petalinx-config 下修改:
subsystem AUTO Hardware Settings -->
        serial settings -->
               Primary stdin/stdout -->
供参考。
0 项奖励
632 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
转到解答
如果仅仅是修改console到ttyPS1的话,不知道修改bootargs能否满足你的要求?
可以参考下https://www.xilinx.com/support/answers/68096.html
最后一张截图中的参数console=ttyPS0可以修改到你需要的参数
Best Regards,
Jason
0 项奖励
Visitor sisxy
594 次查看
注册日期: ‎04-18-2018
转到解答
您好。我按照你的方法来配置参数,但是问题并没有解决,现在我把我遇到的问题详细的说一下,期待您的帮助。
我在ZYNQ7045的平台上通过vivado2016.4和petalinux2016.4开发,以前开发时PS中只用了一个串口UART1,代码运行没有任何问题。现在需要增加UART0,在vivado2016.4勾选上UART0,生成HDF文件,通过petalinux-config导入并进行配置修改Kernel Bootargs ,设置console= ttyPS1,设置Primary stdin/stdout为ps_uart_1,把最后生成的代码拷贝到SD卡中启动,系统刚启动时候,一直到显示login界面,打印的信息都是从UART1输出,一进入login界面,就变成了从UART0 输出信息,console从刚开始启动时候的UART1变成了UART0,觉得非常的奇怪,能告知问题出现在哪里吗?
谢谢!
0 项奖励
615 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @sisxy
0 项奖励
Visitor sisxy
603 次查看
注册日期: ‎04-18-2018
转到解答
您好,你说的修改device tree文件是指在/project/components/plnx_workspace/device_tree-generation文件夹中的吗?
我逐一查看,发现包含bootargs参数的文件有plax_arm-system,dts、system.dts、system_conf.dts,将它们其中的console=ttyPS0改为console=ttyPS1保存退出,执行patelinux-build进行编码,我发现在编译的过程中,之前我修改的几个文件又都被自动更新了,bootargs的值都恢复我修改之前的了。相当于我修改的并没有起到作用。
能帮忙看下我操作的问题在哪里吗?
0 项奖励
587 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
转到解答
/project/components/plnx_workspace/device_tree-generation下的文件是自动生成的,修改会被覆盖掉。
1. 如果用户修改device_tree,在project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/file下的sysetem-user.dtsi中添加。根据petalinux版本这个目录位置可能会有调整。
2. 默认console可以在menuconfig中修改。
0 项奖励
Newbie xiaoxiaomwx
422 次查看
注册日期: ‎11-20-2018
转到解答
/opt/Xilinx/petalinux-v2015.4-final/components/rootfs/petalinux-rootfs/sys_init,在该路径下,修改makefile。。。
0 项奖励
