取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor yzfreedom
1,005 次查看
注册日期: ‎12-27-2018
怎么在Core1上运行Linux系统
转到解答
大家好:
           我在Core0上运行Linux, core1上运行Linux已经成功了,但是我想试试在Core1上运行Linux系统
           我做了一下操作:
           (1)创建了fsbl和core0的工程
           (2)修改fsbl的main文件,添加了启动core1的代码,这段代码在之前已经测试过是正常的
           (3)修改core0工程的内存地址大小,起始地址为0x100000,大小为0x1FF00000
           (4)在uboot中添加了两个宏定义,用来指定内存起始地址和大小,起始地址为0x20000000,大小为0x20000000
           (5)修改内核的设备树,修改内存的reg,改为0x20000000, 0x20000000
现在的结果是core0已经运行起来了,但是core1没有启动,没有看到任何uboot的信息。
我看到XAPP1078文档中说Linux只能识别0x00000000到0x2FFFFFFF的内存地址空间,是否意味着Linux必须在Core0上运行呢?不知道Linux能否放在Core1上运行?
另外一个问题是在core0上运行Linux,Core1上裸跑的时候,发现在Linux的启动阶段,core1的运行时间和启动完成后的运行时间差别较大,1.2秒的运行时间的代码,在启动阶段需要1.7秒,这是不是以为着两个核会相互影响?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
806 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
回复: 怎么在Core1上运行Linux系统
转到解答
(1)双核之间的影响有没有一定的量化指标呢?比如什么样的情况下,core0对core1的影响每秒会导致性能下降的百分比这样的参数
-- 应该没有,这个和应用(内存分配、访问密度、访问方式,cache使用情况等等)强相关。
(2)最近一直在尝试openamp的方式,但是还没有通,官网上没找到关于这方面的资料,可能我没找对,能否提供下网址呢,很感谢
U1186 OpenAMP  getting started guide
http://www.wiki.xilinx.com/OpenAMP
http://www.wiki.xilinx.com/OpenAMP+2017.1
供参考~
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
5 条回复5
959 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
转到解答
hi @yzfreedom
1. 器件是zynq7000?
2. zynq7000两个核之间是有可能互相影响的,因为有些资源是公用的(DDR、L2 cache);
3. core1运行linux, core0运行啥?启动加载的顺序是怎么样的?
0 项奖励
Visitor yzfreedom
944 次查看
注册日期: ‎12-27-2018
转到解答
Hi, @chaoz
器件是zynq7020的,内存是已经分开了,各使用512M,L2cache的确是共用的,能否通过禁用某个核的L2cache的方式消除影响呢?
 core1运行linux, core0就裸核,目前加载顺序是fsbl,bitstream,core0程序,uboot
0 项奖励
887 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
转到解答
hi @yzfreedom
"能否通过禁用某个核的L2cache的方式消除影响呢"
---禁用L2cache带来的性能下降很大,不太合适。将cache按way划分分配可能能减小影响。但只要两个核都是使用DDR多少还是会有影响,DDR需要通过仲裁方式来分配带宽。所以可以考虑让一个裸核跑在单独的内存上比如OCM。
---没这么做过,但是感觉理论上可行,可以参考下OpenAMP,里面也有让裸机或RTOS作为Master的方式。Linux应该也要配置成单核方式。
供参考·~
0 项奖励
Visitor yzfreedom
810 次查看
注册日期: ‎12-27-2018
转到解答
hi, @chaoz
0 项奖励
807 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
转到解答
供参考~
