取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer sxmman
860 次查看
注册日期: ‎05-31-2012
怎么在windows下开发linux程序?
linux已经跑起来了,运行sdk自带的hello world程序也没问题,但是用到别的库的时候,总是报错。尝试在工程设置中添加inlude目录和library目录,提示file format unrecognize,请问下,可以在windows下开发linux程序吗?应该怎么设置开发环境呢?谢谢。
系统win10,vivado 2018.2
路径尝试过
D:\2_xilinx\SDK\2018.2\gnu\aarch64\nt\aarch64-linux\aarch64-linux-gnu\libc\usr\include
库文件目录:
   D:\2_xilinx\SDK\2018.2\gnu\aarch64\nt\aarch64-linux\aarch64-linux-gnu\libc\usr\lib
   D:\2_xilinx\SDK\2018.2\gnu\aarch64\nt\aarch64-linux\aarch64-linux-gnu\libc\lib
   D:\2_xilinx\SDK\2018.2\gnu\aarch64\nt\aarch64-linux\aarch64-linux-gnu\lib64
径尝试过
0 项奖励
2 条回复2
840 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
回复: 怎么在windows下开发linux程序?
hi @sxmman 你创建project时OS选择了Linux吗?
windows下开发linux程序:
1. Create new application -- OS platform下拉选择linux;
2. 如果要使用linux文件系统里的动态库(.so), 选一下Linux System Root勾选框。提示的sysroot path可能不对。正确的路径获得方法我在别的帖子里回答过,可以论坛搜一下。
供参考。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Observer sxmman
833 次查看
注册日期: ‎05-31-2012
修改:
已经搜了您的回答记录,先按照你的答案去试试。
另外再请教下:我想修改源码驱动的程序,但是petalinux默认是从repo中下载代码然后编译的。为此:cp build/.../.../tmp下的源码到/component,然后petalinux-config指定该目录为源码目录,且使用本地kernel源码。为了验证上述设置是否生效,petalinux-build -x mrproper,remove build文件夹,手动给driver中的一个源程序加入语法错误,然后petalinux-build,结果还是生成了新的镜像程序,同时显示  xxxx task needn't be rerun。我怀疑是因为没有重新编译源码导致的,请问,这个应该怎么解决呢?谢谢。
谢谢,下拉已经选为linux了,就在这个基础上增加多线程的支持,加入了pthread.h头文件,增加的include目录已经包含了这个h文件,但是lib找不到对应的。尝试了vivado/SDK目录下的所有lib路径,都不对。
请教下,有搭建linux软件开发环境的xilinx文档吗?wndows或者Linux的都行。
另外,是否要在petalinux中,用petalinux-package -bsp打包出bsp文件,用于程序开发?
0 项奖励
