取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer ippfcox
351 次查看
注册日期: ‎03-04-2019
编译vcu-ctrl-sw得到的ctrlsw-encoder在zcu106上运行报错
转到解答
仅配置了交叉编译器(没有其他改动),编译vcu-ctrl-sw得到的ctrlsw-encoder在zcu106上用如下README中给出的命令运行时报错
$ ./bin/ctrlsw_encoder -cfg test/config/encode.simple.cfg
报错为Channel creation failed, request was malformed
排查发现在PostMessage进行ioctl与驱动通信时返回值为-1,errno为22 EINVAL。
而使用/usr/bin下的AL_Encoder.exe执行相同的命令
$ AL_Encoder.exe -cfg test/config/encode.simple.cfg
可以正常进行编码。
请问问题出现的原因以及vcu-ctrl-sw要进行怎样的修改才可以在zcu106上运行?谢谢!
Inform me If you can't read Chinese, I will post in English, Thx.
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
271 次查看
注册日期: ‎08-02-2007
回复: 编译vcu-ctrl-sw得到的ctrlsw-encoder在zcu106上运行报错
转到解答
Make sure to use the 2018.3 ZCU_106_TRD.bsp and install the patches in AR 71798. https://www.xilinx.com/support/answers/71798.html
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
3 条回复3
Observer ippfcox
297 次查看
注册日期: ‎03-04-2019
转到解答
之前编译的都是标签2018.3,输出的二进制文件为ctrlsw-encoder,运行会报错,如上所示,今天尝试编译了标签2018.2的程序,输出二进制文件为AL_Encoder.exe,发现运行正常,这可能是什么原因造成的呢?
0 项奖励
272 次查看
注册日期: ‎08-02-2007
转到解答
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
Observer ippfcox
261 次查看
注册日期: ‎03-04-2019
转到解答
Will give it a try, Thx
0 项奖励
