取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
724 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
错误:Cannot stop Microblaze
使用Vivado 2018.3,  Create New Project, Family:Zynq-7000,Package:ffg676,Speed:-2,Part:xc7z035
1.Add IP:MicroBlaze and AXI Uartile,所有参数保持默认,run Block Automation,run Connection Automation., generate bitstream successfully.
2.Export hardware, launch XSDK, create Hello world Application from Template. The processor is microblaze_0(standalone).
3.My target board is turned on and connected to the host PC via the USB-JTAG port.
4.Click the Program FPGA button. Program FPGA with hardware design successfully. Set up the UART terminal.
5.Run the helloworld project as "launch on hardware(system debugger)"
6.错误: Cannot stop microblaze; Microblaze is held in reset.
0 项奖励
10 条回复10
711 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: 错误:Cannot stop Microblaze
Hi @altair5683 ,
检查一下clockwizard的reset和processor system reset的ext_rest_in外接信号是否处于active状态。
0 项奖励
694 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
Clock wizard的reset信号为Active High, processor system reset的ext_rest_in信号为Active Low
0 项奖励
686 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @altair5683
所以检查外部输入的两个信号状态如何?
按你的设置,如果正常工作,外部输入的clock reset:reset_rtl_0信号应该为低; reset_rtl_0_0的外部输入应该为高。
0 项奖励
656 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
把reset_rtl_0改为Active Low后,运行Validate design
0 项奖励
645 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @altair5683
你没有理解我的意思。
两个IP中reset的极性要根据你的板卡上实际提供reset的信号来决定。比如板上提供reset的是按键,且按下为高电平,即为active high的形式。所以IP里的设置也要为Active High。不知道你板上提供reset的信号来源是哪里?
就单独的错误截图而言,是因为reset_rtl_0的port本身极性与IP设置相反导致的。
另外,一般MicroBlzae系统,用一个reset信号足够了,通常是把clock wizard的reset和processor system reset的ext_rest_in连接同一个,因为一般的板卡只用一个按键作为复位的功能使用。
630 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
SW2按钮默认上拉 按下时接地
0 项奖励
626 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @altair5683 ,
所以极性都是Active Low。
如果你依然想用两个reset的话,两个IP的reset极性都要设成Active Low,同时检查一下对应的Port的属性中极性是否也设成Active Low。
0 项奖励
615 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
两个接口和IP的极性都为Active Low
错误没有变化
0 项奖励
609 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
Hi @altair5683
在port上右击点击属性,在左侧的属性中看一下polarity的属性(或者直接在port上双击看选项),确保都是Active Low
0 项奖励
601 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
0 项奖励
