取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
2,032 次查看
注册日期: ‎05-09-2018
Petalinux 添加自定义驱动模块失败
转到解答
我在使用PetaLinux 2017.4 进行开发时,想向工程中添加一个自定义的模块。参考UG1144文档,使用如下命令:
第一步: petalinux-create -t modules --name gpioiic --enable
第二步:petalinux-config kernel(采取默认配置)
第三步:petalinux-config -c rootfs(默认加载驱动模块)
第四步:petalinux-build -c kernel 或者 petalinux-build -c rootfs,出现以下错误。
我想问一下我的问题出在哪?如何正确的添加一个自定义的模块。
另:我采用的是驱动编写是2.4的内核版本编写方式,是否是这个原因?
Makefile文件(默认生成)
obj-m := gpioiic.o
SRC := $(shell pwd)
all:
    $(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$(SRC)
modules_install:
    $(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$(SRC) modules_install
clean:
    rm -f *.o *~ core .depend .*.cmd *.ko *.mod.c
    rm -f Module.markers Module.symvers modules.order
    rm -rf .tmp_versions Modules.symvers
.bb文件(默认生成)
SUMMARY = "Recipe for  build an external gpioiic Linux kernel module"
SECTION = "PETALINUX/modules"
LICENSE = "GPLv2"
LIC_FILES_CHKSUM = "file://COPYING;md5=12f884d2ae1ff87c09e5b7ccc2c4ca7e"
inherit module
SRC_URI = "file://Makefile \
           file://gpioiic.c \
       file://COPYING \
S = "${WORKDIR}"
# The inherit of module.bbclass will automatically name module packages with
# "kernel-module-" prefix as required by the oe-core build environment.
具体的驱动代码在附件
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
1,997 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: Petalinux 添加自定义驱动模块失败
转到解答
Hi, @yangkejian
建议您根据petalinux-create -t modules --name gpioiic --enable命令生成的driver模板来对您的driver做出修改。使用Xilinx在相应版本下提供的driver模板可以保证编译的顺利通过。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
5 条回复5
2,014 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @yangkejian
可以把文件“log.do.compile.119046"中的报错信息贴出来看看吗?
0 项奖励
2,002 次查看
注册日期: ‎05-09-2018
转到解答
见附件
0 项奖励
1,987 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @yangkejian
从你提供的文件的报错信息来看,主要是gpioiic.c中出现了一些错误。你可以先参照文件中的报错信息对你的driver进行相应的修改。
0 项奖励
1,976 次查看
注册日期: ‎05-09-2018
转到解答
好的 谢谢 就是现在驱动的编写是需要用最新的platform device tree的写法吗 用以前的linux2.6的写法是不是就会报错?
0 项奖励
1,998 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @yangkejian
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
