取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Participant softwd
380 次查看
注册日期: ‎09-19-2018
Petalinux 2018.3 使用UIO时的Segmentation Fault
发布Petalinux 2018.3之后,马上进行了升级,盼望能修复2018.2 中 AXI_TIMER 造成的 PMU 以及 FSBL 无法编译的情况。
然而没想到Petalinux 2018.3出现了另一个奇怪的问题:无法通过Flash Memory(USB,SATA,以及SD卡)里的“.elf”程序map多个UIO接口。
我的这个测试程序非常的简单,开启四个UIO (uio1, uio2... uio4)逐一用 sizeFD=fopen() 和 mmap 进行map,map完成后,在一个while loop中对这个四个 UIO不断的进行读/写。
在2018.3中,uio3以及uio4 都会在sizeFD=fopen()语句返回负的 sizeFD,导致segmentation fault。奇怪的是,2018.2中完全没有这个情况,而且如果我通过XSDK将程序传送到Linux (2018.3),这个问题也不存在。
有没有人碰到了类似的情况?目前完全找不到出现这个bug的原因。。。
0 项奖励
5 条回复5
303 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
回复: Petalinux 2018.3 使用UIO时的Segmentation Fault
hi,
这4个UIO都是啥外设或内存范围呢?
0 项奖励
Participant softwd
142 次查看
注册日期: ‎09-19-2018
非常感谢您的回复!
每个UIO的大小都不一样,都集中在 zcu104 2G内存的末尾,device tree (project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/system-user)内容如下:
/include/ "system-conf.dtsi"
/include/ "xen-overlay.dtsi"
        memory {
                device_type = "memory";
                reg = <0x0 0x0 0x0 0x7fee3000>;
        mem1 {
                #stream-id-cells = <0x1>;
                compatible = "uio-dev";
                reg = <0x0 0x7fee3000 0x0 0x8000>;
        mem2 {
                reg = <0x0 0x7feeb000 0x0 0xa000>;
        mem3 {
                reg = <0x0 0x7fef5000 0x0 0x8000>;
        mem4{
                reg = <0x0 0x7fefd000 0x0 0x3000>;
这个 memory 的分法是从 Xen+Shared+Memory 里学到的。这里想重新强调一下这四个 UIO 在2018.2里可以同时运行,在2018.3里也可以把程序通过SDK上载到zcu104避免出现崩溃。
直接问题原因是 uio3, uio4 的 sizeFD <0,导致程序在读写的时候崩溃。我在Linux文件系统检查了uio3和uio4,看起来很正常。device-tree里的东西都准确的反应出来的了。
希望这些补充能够更好的帮助您理解问题全貌。
0 项奖励
Participant softwd
256 次查看
注册日期: ‎09-19-2018
非常感谢您的回复!
每个 UIO 的大小都不一样,都集中在zcu104 2G内存的末尾,device-tree (project-spec/meta-user/recipe-bsp/device-tree/files/system-user),摘录如下:
        memory {
        mem1 {
        mem2 {
        mem3 {
        mem4{
这个 memory 的分法是从 Xen+Shared+Memory 里学到的,uio3 和 uio4 会出现 sizeFD < 0 的问题,而且此问题只在2018.3中通过flash memory 运行程序会出现。
希望这些补充能帮助您理解问题全貌。
0 项奖励
212 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
hi @softwd
我理解你这么做是为了直接在用户态下面访问物理地址是吗?
有没有可能是这段内存已经被系统或其他软件使用而导致冲突?(我也不是很清楚会不会这样,Linux自身应该就是排在内存的高地址部分);
1. 如果你直接再linux命令行下用devmem指令来访问这段内存看看是否会出错?
2. 在devicetree里定义这段内存空间为reserved memory,试试是否有用?
仅供参考~
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Participant softwd
158 次查看
注册日期: ‎09-19-2018
感谢您的回复。
这几天比较繁忙,今天才有机会尝试。
1. 用devmem 0x7fefd000 w尝试了一下读取,并且用devmem 0xfefd000 b 0xff 写入(四个地址都尝试了),并没有发现任何问题,能够成功的进行读取以及写入
2. 使用如下的Syntax将Memry编程reserved-memory (从WIKI上学习到的Syntax), 依然存在前面两个UIO没问题,后面两个UIO出现sizeFD<0的问题。是否是是因为我的device-tree syntax有问题?
	memory {
	reserved-memory {
		#address-cells= <2>;
		#size-cells=<2>;
		ranges;
		mem1:buffer@0{
			//#stream-id-cells = <0x1>;
			///compatible = "uio-dev";
			no-map;
		mem2:buffer@1{
			no-map;
		mem3:buffer@2{
			no-map;
			reg = < 0x0 0x7fef5000 0x0 0x8000>;
		mem4:buffer@3{
			no-map;
	reserved-driver1@0 {
		memory-region = <&mem1>;
	reserved-driver2@1 {
		memory-region = <&mem2>;
	reserved-driver3@2 {
		memory-region = <&mem3>;
	reserved-driver4@3 {
		memory-region = <&mem4>;
感谢您的答复。
0 项奖励
