取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
274 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
Vivado设计MicroBlaze Helloworld无输出
使用Vivado 2018.3, Create New Project, Family:Zynq-7000,Package:ffg676,Speed:-2,Part:xc7z035
1.Add IP:MicroBlaze、ZYNQ7 Processing System、AXI Uartile,所有参数保持默认,run Block Automation,run Connection Automation., generate bitstream successfully.
2.Export hardware, launch XSDK, create Hello world Application from Template. The processor is microblaze_0(standalone).
3.My target board is turned on and connected to the host PC via the USB-JTAG port.
4.Click the Program FPGA button. Program FPGA with hardware design successfully. Set up the UART terminal.
5.Run the helloworld project as "launch on hardware(system debugger)"
6.terminal 无消息输出
0 项奖励
2 条回复2
234 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: Vivado设计MicroBlaze Helloworld无输出
Hi @altair5683
你设计的系统比较特殊,PS和MB都可以访问AXI UART,可以尝试一下:
1,基于PS做一个HelloWorld的App,输出选择为AXI UART,看是否能正常输出。大致可定位是否MB的问题。
2,进入Debug模式进行调试,elf是没有运行还是单纯没有输出。
3,如果熟悉XSDB的话,可以通过MB,在XSDB下直接操作AXI UART寄存器,看是否可以工作。
当然,也检查一下,看起来你的PS和PL都有串口,是否连接了正确的串口。
0 项奖励
219 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
1.在a9处理器上建立helloworld应用,依旧无输出
2.XSCT console显示
Setting PC to Program Start Address 0x00000000
Successfully downloaded E:/Vivado/hell/Debug/hell.elf
Info: MicroBlaze #0 (target 6) Running
3.下图可能成为问题吗?
0 项奖励
