取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
439 次查看
注册日期: ‎09-09-2017
XCZU3的SPI为什么会回环?
转到解答
linux内核版本 4.9
在使用XCZU3开发板时,SPI控制器用EMIO接出(据接出人员说没有问题), 但我在使用时,发现发出的数据同时在RXFIFO能收到,这是为啥?使用spidev.c测试,看zu3的配置中也没有任何回环的描述和配置。
///zynqmp.dtsi
spi0: spi@ff040000 {
compatible = "cdns,spi-r1p6";
status = "disabled";
interrupt-parent = <&gic>;
interrupts = <0 19 4>;
reg = <0x0 0xff040000 0x1000>;
clock-names = "ref_clk", "pclk";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
power-domains = <&pd_spi0>;
//zynqmp-zcu102.dts
&spi0 {
status = "okay";
num-cs=<0x1>;
bifdev@0x00 {
compatible = "rohm,dh2228fv";
reg = <0>;
spi-tx-bus-width = <0x1>;
spi-rx-bus-width = <0x1>;
spi-max-frequency = <1000000>;
驱动中config选中spidev.c编译进去即可和设备树匹配上,
测试程序是:https://blog.csdn.net/orz415678659/article/details/8617647
SPI控制器的配置寄存器值打印出来分别是:
[ 154.284397] CR REG IS 0x7839
[ 154.289580] ISR REG IS 0x14
[ 154.292351] IER REG IS 0x00
[ 154.295129] IDR REG IS 0x00
[ 154.297906] IMR REG IS 0x06
[ 154.300684] ER REG IS 0x01
[ 154.303375] DR REG IS 0x00
//TX和RX不打印
[ 154.306066] SICR REG IS 0xff
[ 154.308930] THLD REG IS 0x01
[ 154.311795] RX THLD REG IS 0x01
[ 154.314920] SPI MODID REG IS 0x90108
测试时在irq中断处理函数读取RXFIFO到数据和tx的一致。
https://www.xilinx.com/html_docs/registers/ug1087/ug1087-zynq-ultrascale-registers.html  //zu3的配置寄存器列表
麻烦各位大神了。
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
419 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: XCZU3的SPI为什么会回环?
转到解答
Hi, @love23by223
你们在Vivado中的SPI接口是如何引出的呢?可以参考以下链接尝试解决你们的问题。
https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Processor-System-Design/MPSoC-EMIO-SPI-wired-incorrectly/td-p/705742
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
4 条回复4
402 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @love23by223
使用SPI直接从外设中读取数据的话可以正常接收到吗?如果这个问题对你的设计功能没有影响的话,可以不必太过关注。
0 项奖励
367 次查看
注册日期: ‎09-09-2017
转到解答
有影响,我就是在调试外设, 我们的外设必须要有ACK,现在连上外设,收到的数据是自己发送的,不确定外设有没有回数据,由于接口原因,不好示波器来测; 将外设拔下来发现SPI也回环 ; 今天测试时发现使用MIO不回环(因为上拉,读出来全0xff); 但不知道EMIO为什么会导致回环???;
0 项奖励
420 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @love23by223
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
316 次查看
注册日期: ‎09-09-2017
转到解答
非常感谢,已解决
0 项奖励
