取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
531 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
XSDK 创建远程应用报错
转到解答
根据UG1186中的“Building Remote Applications in Xilinx SDK”, 在XSDK2018.1中新建应用,选择FreeRTOS10,ZCU102,psu_cortexr5_0,OpenAMP echo-test,创建工作空间时出现360截图20180730163223163.jpg
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
538 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: XSDK 创建远程应用报错
转到解答
Hi, @altair5683
您可以尝试换一台电脑或者换一个版本,重新新建工程来解决您的问题。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
9 条回复9
503 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: XSDK 创建远程应用报错
转到解答
Hi, @altair5683
你的BSP中compiler_flags的相关设置是什么样的呢?
0 项奖励
500 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
回复: XSDK 创建远程应用报错
转到解答
BSP设置中这一部分没有更改过,都为默认值
0 项奖励
496 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: XSDK 创建远程应用报错
转到解答
Hi, @altair5683
可以把extra_compiler_flags这一选项显示全吗?
0 项奖励
494 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
回复: XSDK 创建远程应用报错
转到解答
好的
0 项奖励
468 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: XSDK 创建远程应用报错
转到解答
Hi, @altair5683
在SDK 2018.1的版本中并没有复现你的问题。换一台电脑或者换一个版本也会出现这样的问题吗?
0 项奖励
452 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
回复: XSDK 创建远程应用报错
转到解答
不清楚2018.2或其他版本的XSDK是否支持UG1186中的实例
0 项奖励
539 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: XSDK 创建远程应用报错
转到解答
Hi, @altair5683
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
409 次查看
注册日期: ‎08-01-2007
回复: XSDK 创建远程应用报错
转到解答
测试了一下2018.1和2018.2,也没有问题。建议新建一个工程试试看。
从错误信息来看,编译器认为CPU不支持VFP/NEON相关的指令,但是R5肯定是支持的。编译器选项也正确。所以出现这样的问题很奇怪。
另外请查看一下你的工具安装路径和工程路径中都没有空格。
401 次查看
注册日期: ‎05-24-2018
回复: XSDK 创建远程应用报错
转到解答
感谢答复,卸载2018.1后在2018.2上运行成功,没有之前的问题
0 项奖励
