取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
567 次查看
注册日期: ‎11-18-2018
Xilinx SDK 如何Debug petalinux应用
转到解答
我创建了一个petalinux工程,已经使能TCF agent。我使用Xilinx SDK软件创建了一个linux应用
并设置了C/C++ Build Settings,添加了PATH,如下图:
最后在编译的过程中出现了如下错误:
Building target: hdmi.elf
Invoking: ARM v8 Linux gcc linker
aarch64-linux-gnu-gcc -L/home/zz/opt/petalinux/sysroots/aarch64-xilinx-linux/bin -L/home/zz/opt/petalinux/sysroots/aarch64-xilinx-linux/usr/bin -L/home/zz/opt/petalinux/sysroots/aarch64-xilinx-linux/usr/lib -o "hdmi.elf" ./src/video_lib/drm_helper.o ./src/video_lib/edid_helper.o ./src/video_lib/mediactl_helper.o ./src/video_lib/s2m_pipeline.o ./src/video_lib/swgen_pipeline.o ./src/video_lib/v4l2_helper.o ./src/video_lib/video.o ./src/modetest/format.o ./src/modetest/pattern.o ./src/menu.o ./src/video_cmd.o
/tools/Xilinx/SDK/2018.3/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/bin/../lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7.3.1/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: cannot find /lib/libc.so.6
makefile:38: recipe for target 'hdmi.elf' failed
/tools/Xilinx/SDK/2018.3/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/bin/../lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7.3.1/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: cannot find /usr/lib/libc_nonshared.a
/tools/Xilinx/SDK/2018.3/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/bin/../lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7.3.1/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: cannot find /lib/ld-linux-aarch64.so.1
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [hdmi.elf] Error 1
02:13:41 Build Finished (took 2s.583ms)
我不清楚发生这样error时需要设置或修改什么。
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
558 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: Xilinx SDK 如何Debug petalinux应用
转到解答
Hi, @zhuangzhuang
静态链接库和动态链接库都没有链接到,在Arm v8 linux gcc linker中链接一下。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
5 条回复5
559 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @zhuangzhuang
在原帖中查看解决方案
543 次查看
注册日期: ‎11-18-2018
转到解答
我现在添加了,如图:
但还是出现如下问题:
aarch64-linux-gnu-gcc -L/home/zz/opt/petalinux/sysroots/aarch64-xilinx-linux/bin -L/home/zz/opt/petalinux/sysroots/aarch64-xilinx-linux -L/home/zz/opt/petalinux/sysroots/aarch64-xilinx-linux/lib -L/home/zz/opt/petalinux/sysroots/aarch64-xilinx-linux/usr/bin -L/home/zz/opt/petalinux/sysroots/aarch64-xilinx-linux/usr/lib -o "hdmi.elf" ./src/video_lib/drm_helper.o ./src/video_lib/edid_helper.o ./src/video_lib/mediactl_helper.o ./src/video_lib/s2m_pipeline.o ./src/video_lib/swgen_pipeline.o ./src/video_lib/v4l2_helper.o ./src/video_lib/video.o ./src/modetest/format.o ./src/modetest/pattern.o ./src/menu.o ./src/video_cmd.o -lpthread -llimdrm -ldl -lpthread_nonshared -ldrm -lmediactl -lv4l2subdev -lrt
/tools/Xilinx/SDK/2018.3/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/bin/../lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7.3.1/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: cannot find /lib/libpthread.so.0
/tools/Xilinx/SDK/2018.3/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/bin/../lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7.3.1/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: cannot find /usr/lib/libpthread_nonshared.a
我对这块链接库不太熟悉,这是还缺少什么吗?
0 项奖励
497 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @zhuangzhuang
你可以看一下报错信息,你所缺少的库是在SDK目录下的,不是在你设定的sysroot目录下的。你需要将SDK目录下如报错信息所示的缺失库链接到你的工程中去。
0 项奖励
491 次查看
注册日期: ‎11-18-2018
转到解答
@weiyil ,你好,我添加了下面如图所示的库:
还是出现:
/tools/Xilinx/SDK/2018.3/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/bin/../lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7.3.1/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: cannot find -l/tools/Xilinx/SDK/2018.3/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/aarch64-linux-gnu/libc/usr/lib/libpthread_nonshared.a
/tools/Xilinx/SDK/2018.3/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/bin/../lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7.3.1/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: cannot find -l/tools/Xilinx/SDK/2018.3/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/aarch64-linux-gnu/libc/lib/libpthread.so.0
/tools/Xilinx/SDK/2018.3/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/bin/../lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7.3.1/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: cannot find -llimdrm
是我操作错误还是其他什么原因?谢谢
0 项奖励
469 次查看
注册日期: ‎11-18-2018
转到解答
@weiyil 非常感谢,已经解决这个问题了,现在应用可以编译,并且通过Tcf agent debug。谢谢!!!
0 项奖励
