取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer paidaxing
867 次查看
注册日期: ‎08-20-2018
ZCU102的LWIP echo server实验
我在使用ZCU102开发板过程中,想要使用SDK中的模板进行LWIP echo server实验,但是失败了好多次,期间也参考过xapp1306,我想问一下怎么才能进行这项实验呢,或者说是怎么设置呢?谢谢!
0 项奖励
9 条回复9
Community Manager
Community Manager
826 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
回复: ZCU102的LWIP echo server实验
@paidaxing  已写:
你好,
XAPP1306的参考设计原本是跑在ZCU102上的,你在使用ZCU102跑这个参考设计的时候有遇到过问题么?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
810 次查看
注册日期: ‎10-10-2017
https://blog.csdn.net/leon_zeng0/article/details/78210022
zynq 7000裸机的lwip 样例程序echo server 实验
787 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
Hi Paidaxing,
能描述下你的具体操作流程和遇到的具体问题吗?
是不知道如何新建echo server的工程还是,还是调试的时候不能完成echo操作?
Best Regards,
Jason
Observer paidaxing
740 次查看
注册日期: ‎08-20-2018
谢谢,我手上也有zynq7000的例程,不过尝试移植过很多次,都没有成功
0 项奖励
Observer paidaxing
737 次查看
注册日期: ‎08-20-2018
我是直接把xapp1306l里边的工程Generate Bitstream之后导入到SDK里边,然后使用“lwIP Echo Server”模板新建工程,下载到开发板之后串口打印信息输出到“Waiting for PHY to complete autonegotiation.”就停止了。
0 项奖励
Observer paidaxing
736 次查看
注册日期: ‎08-20-2018
确实遇到问题了。
1.按照xapp1306参考设计在ZCU102上没跑通
2.“Using PS GEM through MIO”这个章节没发现对应的工程或tcl文件
0 项奖励
719 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
Hi Paidaxing,
请问你网口是否与其他设备的网口相连?
我这边能复现这种错误就是没有插网线。
最简单的就是将ZCU102的网口和PC的网口相连。
错误:
----lwIP TCP echo server ------
TCP packets sent to port 6001 will be echoed back
Start PHY autonegotiation
Auto negotiation error
Phy setup error
Assert due to phy setup failure
IIC PHY reset on ZCU102 successful
正确:
-----lwIP TCP echo server ------
autonegotiation complete
link speed for phy address 12: 1000
DHCP Timeout
Configuring default IP of 192.168.1.10
Board IP: 192.168.1.10
Netmask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.1.1
TCP echo server started @ port 7
Best Regards,
Jason
0 项奖励
Observer paidaxing
691 次查看
注册日期: ‎08-20-2018
我网线连接没问题,您是用的xapp1306的哪个工程呢?或者您能简单说一下您的操作步骤吗?我对比一下是不是我这边哪个地方出错了?
0 项奖励
Observer paidaxing
632 次查看
注册日期: ‎08-20-2018
您好,您方便简要说一下操作步骤吗?
0 项奖励
