取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer sonnart
943 次查看
注册日期: ‎09-05-2018
ZYNQ 7000 linux内核设备树如何配置EMIO的UART
转到解答
环境:pentalinux和bsp都是2017.7
UART0和UART1都是通过EMIO扩展的。
生成BOOT.bin后,在uboot下,串口可以输入、输出。进入到内核中,停留在登陆的地方,键盘没响应。但是可以正常输出(拔插网线,屏幕会有打印),就是输入没有任何响应。
内核的设备树串口PIN配置都是MIO的。
内核的设备树串口配置如下:
pinctrl_uart1_default: uart1-default {
mux {
groups = "uart1_10_grp";
function = "uart1";
conf {
slew-rate = <0>;
io-standard = <1>;
conf-rx {
pins = "MIO49";
bias-high-impedance;
conf-tx {
pins = "MIO48";
bias-disable;
问题:
1、内核设备树配置的串口PIN是MIO,vivado配置的是EMIO,为什么内核启动还可以输出?
2、内核设备树对于EMIO的UART设备如何配置?
在此先谢过!
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
891 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
回复: ZYNQ 7000 linux内核设备树如何配置EMIO的UART
转到解答
像串口的话比较简单,在EMIO中是通过PL直接往外对接的,理论上和用MIO差别不大。
在FSBL阶段已经完成配置了,一般不需要在kernel阶段对此做特别的配置。
双uart的话建议在aliases中指定优先的打印输出,我这边有个比较老版本的example如下:
aliases {
ethernet0 = &gem0;
serial0 = &uart0;
serial1 = &uart1;
spi0 = &qspi;
另外建议在SDK用standalone的简单代码测试下同样硬件设计的输入输出,保证硬件侧没有问题。
Best Regards,
Jason
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
4 条回复4
892 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
转到解答
aliases {
ethernet0 = &gem0;
serial0 = &uart0;
serial1 = &uart1;
spi0 = &qspi;
Best Regards,
Jason
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
Observer sonnart
885 次查看
注册日期: ‎09-05-2018
转到解答
非常感谢热心的回答。
在UBOOT下是可以输入和输出的。
我是用的内核arch/arm/dts/zynq-zc706.dts编译的dtb文件
我在dts中添加了uart1的配置,还是无法输入。
在dts中,必须要配置UART的MIO管脚,如果不配置的话,内核会自动配置UART0为50、51,UART1为48、49
设备树文件和屏幕打印信息请参考附件。
0 项奖励
Observer sonnart
839 次查看
注册日期: ‎09-05-2018
转到解答
确实不需要配置。使用zedboard的dts,设备做了增删,可以输入了。第二个网卡也是EMIO的,也不需要配置管脚吧?
0 项奖励
830 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
转到解答
GEM的话,我的理解管脚也不需要在DTS中配。
但是PHY的类型可能和使用MIO时不同,这个可能要在DTS中体现。
如果有需要的话,你可以详细描述下你的问题,新起一个帖子讨论下。
Best Regards,
Jason
0 项奖励
