取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor angieleto
800 次查看
注册日期: ‎09-13-2018
Zynq-7000的AMP模式下Linux+FreeRTOS操作SDK设置问题
软件和环境Linux4.9 freertos9.0.0 vivado 16.04
您好,由于不是使用PetaLinux工具,因此我在参考xapp1079创建AMP工程时有一些困惑。
我目前可以创建单独跑RTOS的创建方法,在uboot下输入bootelf可以看到RTOS的helloworld打印。但是如何创建同时运行linux和FreeRTOS的工程呢?
目前我的操作步骤是:添加hdf文件,添加FreeRTOS仓库(需要添加Linux仓库吗,how?),创建standlond类型的BSP,创建FreeRTOS的app project,然后想要创建linux的app project时SDK就会编译失败。
请问有提供给不使用PetaLinux的Linux+RTOS的AMP模式操作步骤吗?
标记 (1)
0 项奖励
5 条回复5
Visitor angieleto
781 次查看
注册日期: ‎09-13-2018
回复: Zynq-7000的AMP模式下Linux+FreeRTOS操作SDK设置问题
给rtos修改bsp setting为-DUSE_AMP=1之后工程编译会出错。sdk操作应该是怎样的顺序流程?
0 项奖励
744 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @angieleto,
     先看一下,这个wiki链接里面有很多open source example,你可以先综合看一下里面的应用案例。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor angieleto
701 次查看
注册日期: ‎09-13-2018
谢谢 @wenchen 提供的链接。我看了下,大概理解是这样的。
可以参考linux+baremetal的实现。只是在事例中,是在sdk中编写编译了裸机源码,烧着的cpu1.elf,而我可以把这个裸机替换成freertos。在sdk中,OS platform选择freertos之后,创建app工程,编译成freertoe_cpu1.elf。然后放在uboot.elf之后,制作成BOOT.bin
这样理解对吗?
0 项奖励
Visitor angieleto
690 次查看
注册日期: ‎09-13-2018
Hi @wenchen
继续阅读文档后,我发现可以参考petalinux+rtos的文档去做。
但是有一个问题,我在sdk中创建了standalone的fsbl后,在cpu0上就没有linux的选项了,所以创建linux_bsp_amp是遇到问题。用Linux需要添加内核路径吗
0 项奖励
682 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @angieleto,
     具体在sdk上创建AMP_fsbl的步骤可以参见XAPP1078 page19。
0 项奖励
