取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer sonnart
509 次查看
注册日期: ‎09-05-2018
Zynq 7000 NAND FLASH 读取OOB的问题
平台:ZYNQ 7000
软件:vivado 2017.2
SDK:2017.1
NAND FLASH:AMD/Spansion S34ML01G1
NAND FLASH具体信息如下:
Zynq> nand info
Device 0: nand0, sector size 128 KiB
Page size 2048 b
OOB size 64 b
Erase size 131072 b
subpagesize 2048 b
options 0x 1000
bbt options 0x 28000
在U-BOOT erase或者初始化的时候都会读取OOB,在U-BOOT中定义的读取OOB的命令为0x50
#define NAND_CMD_READOOB 0x50
读取OOB的函数代码如下:
static int zynq_nand_read_oob(struct mtd_info *mtd, struct nand_chip *chip,
int page)
unsigned long data_phase_addr = 0;
int data_width = 4;
u8 *p;
chip->cmdfunc(mtd, NAND_CMD_READOOB, 0, page);
p = chip->oob_poi;
chip->read_buf(mtd, p, (mtd->oobsize - data_width));
p += mtd->oobsize - data_width;
data_phase_addr = (unsigned long)chip->IO_ADDR_R;
data_phase_addr |= ZYNQ_NAND_CLEAR_CS;
chip->IO_ADDR_R = (void __iomem *)data_phase_addr;
chip->read_buf(mtd, p, data_width);
return 0;
但是在NAND FLASH(S34ML01G1)的数据手册中,并没有定义这个命令(0x50)
ZYNQ 7000手册中,是支持S34ML01G1的。
问题:U-BOOT在读取OOB的时候会卡住,U-BOOT该怎么处理这个问题。
谢了先
0 项奖励
5 条回复5
447 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
回复: Zynq 7000 NAND FLASH 读取OOB的问题
0x50这个命令只存在于一些比较老的page size小于512的nand flash器件。在zynq_nand_cmd_function()中你可以看到这个命令被替换了。
/* Emulate NAND_CMD_READOOB for large page device */
	if ((mtd->writesize > ZYNQ_NAND_ECC_SIZE) &&
	    (command == NAND_CMD_READOOB)) {
		column += mtd->writesize;
		command = NAND_CMD_READ0;
0 项奖励
Observer sonnart
405 次查看
注册日期: ‎09-05-2018
非常感谢热心的回复。
看了下u-boot的代码,zynq_nand_cmd_function函数缺省对命令进行了转换。
测量了下R/B管脚的信号:
1、测试代码循环读取芯片ID(NAND_CMD_READID 0x90),R/B管脚有200ns的低电平,随后跳转到高电平,符    号NAND FLASH的DATASHEET描述,读取操作R/B时,管脚为低电平,即BUSY状态,读完后,为高电平,即      IDLE状态
2、测试代码循环读取OOB命令(NAND_CMD_READOOB,0x50),R/B管脚一直处于低电平状态,即BUSY状态
请问有可能是硬件问题吗?
0 项奖励
376 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
UG933里面关于nand的PCB guideline不多,但是也要按照里面的要求来。R/B管脚需要外部上拉。如果你有SnowLeo 7010板子的原理图,可以参考里面的nand flash。
你可以用nand standalone example测试一下,\SDK\2018.3\data\embeddedsw\XilinxProcessorIPLib\drivers\nandps_v2_4\examples
vivado工程里nand参数设置需要根据nand flash data sheet里的参数计算得到。附件是一个例子。
0 项奖励
Observer sonnart
339 次查看
注册日期: ‎09-05-2018
standalone模式稍后会测试。
另外一个疑问,zynq_nand_device_ready函数:
static int zynq_nand_device_ready(struct mtd_info *mtd)
   u32 csr_val;
   csr_val = readl(&zynq_nand_smc_base->csr);
  /* Check the raw_int_status1 bit */
  if (csr_val & ZYNQ_MEMC_SR_RAW_INT_ST1) {
  /* Clear the interrupt condition */
   writel(ZYNQ_MEMC_SR_INT_ST1, &zynq_nand_smc_base->cfr);
   return 1;
  return 0;
为什么是判断E000E000寄存器的bit6,即NAND FLASH的中断状态来确定RB信号,而不是调用0x70命令,读取状态值,然后再判断状态值的第6bit的值(nand_wait_status_ready函数就是这么判断的)。
0 项奖励
320 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
这个nand controller用的是arm的PL350控制器,附件是它的user guide。在2-22页你可以找到这些介绍。
You can poll for either a page program or page read completion in two ways:
• Poll the raw_int_status bit in the memc_status Register to determine when the
memory busy_<x> output has gone HIGH, indicating a page program completion
or read data ready.
• In a system with multiple NAND flash devices connected to the SMC. The busy
outputs are wire-ANDed to produce the single busy_<x> input to the SMC, that
only transitions HIGH when all devices have completed. You can determine the
status register of each NAND chip by reading the individual device status register.
0 项奖励
