取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
223 次查看
注册日期: ‎04-15-2019
linux下带有中断自定义IP核的驱动的问题
图1和图2是我封装的my_ip_test里面的核心代码,图1是一个秒脉冲发生器,通过Q输出,然后这个方波连到了中断上,Q引脚也设置了中断属性,上升沿触发中断!
下面是驱动中的代码,我是手动设置中断号的,设备树里生成的中断号是29,而且我驱动是按照misc设备写的,不是platform驱动。
static int my_ip_open(struct inode * inode , struct file * filp)
int ret = 0;
ret = request_irq(MY_IP_IRQ, button_irq_handle, IRQF_TRIGGER_RISING , DEVICE_NAME, NULL); //申请中断
if (ret)
printk("request_irq error=%d\n",ret);
return ret;
else
printk("irq = %d\n", MY_IP_IRQ);
printk("irq_devname = %s\n", DEVICE_NAME);
return 0;
//中断处理函数
static irqreturn_t button_irq_handle(int irq, void *dev_id)
printk("start to irq_handle and MY_IP_IRQ is %d",MY_IP_IRQ);
/* 解除read函数睡眠状态 */
button_condition = 1; //表示中断发生
wake_up_interruptible(&button_waitq); //唤醒休眠的进程
kill_fasync(&button_async, SIGIO, POLL_IN); //发送SIGIO信号给应用层
return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
通过打印出的调试信息可以看出,request_irq有申请到中断号,返回值正常,但是没有进入中断处理函数,您知道我是哪个地方存在问题吗?还有一个问题就是我使用cat /proc/interrupts时找不到我申请的中断,希望您帮忙指导下,在这个地方困扰很久了
0 项奖励
3 条回复3
175 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
回复: linux下带有中断自定义IP核的驱动的问题
HI @chaorenbuhuifei ,
Linux driver的自定义中断处理我建议参考petalinux-create -t modules --name <user-module-name> --enable生成的模板,配合create and package IP生成的带中断的IP模板(会生成对应的DTS,可以作为DTS的参考)。在能正常工作的情况下再考虑做自定义的修改,调试难度会小很多的。
Best Regards,
Jason
158 次查看
注册日期: ‎09-10-2018
可以按如下找到你的中断号吗?
所有的中断可以在fsbl的bsp文件夹xparameters_ps.h中找到,可以在sdk中创建一个工程打开该文件。
  •  PL的中断号都是该文件中的数值-32,比如#define XPS_FPGA0_INT_ID 121U,那么如果连到第0个中断引脚,那么在Linux中的配置中断号为121-32=89。但是在cat /proc/interrupts中显示为121
  •  PS的中断号,比如#define XPS_UART0_INT_ID  (21U + 32U),那么在Linux中的中断号为21,但是在cat /proc/interrupts中显示为53
116 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
HI @dongkesi ,
感觉你的计算方式没问题。
另外Linux中的ID可以参考petalinux工程编译完之后自动生成的DTS/DTSI中的值,
cat /proc/interrupts会附带相关的中断对应的IP详细信息都可以作为验证。
如果有具体什么地方不相符合的,可以发个帖子详细讨论下的。
Best Regards,
Jason
0 项奖励
