取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor iosers
187 次查看
注册日期: ‎11-11-2019
linux 启动后通过FPGA manager加载bitstream 失败
linux启动以后,我想通过fpga manager来加载bitstream 然后配置PL,但是我按照网上的操作步骤执行的时候,会出现一个connect time out ,我用的是zedboard,执行驱动函数zynq_fpga_poll_timeout的时候超时了,我想问一下用fpga manager的时候 操作什么呢都是?或者使提供一个linux下加载PL的方法可以吗
标记 (1)
0 项奖励
3 条回复3
176 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: linux 启动后通过FPGA manager加载bitstream 失败
Hi, @iosers
建议按照下面wiki链接中所示的流程做一遍。如果还出现问题的话,一般可能会是.bin文件生成有问题。建议用vivado再生成一遍。
https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841645/Solution+Zynq+PL+Programming+With+FPGA+Manager
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor iosers
109 次查看
注册日期: ‎11-11-2019
我是按照这个走了一遍,因为这个前半部分是通过设备树的方式实现的,我是直接用
系统接口操作的
echo 0 > /sys/class/fpga_manager/fpga0/flags
mkdir -p /lib/firmware
cp /media/design_1_wrapper.bit.bin /lib/firmware/
echo design_1_wrapper.bit.bin > /sys/class/fpga_manager/fpga0/firmware
而且我也尝试过了,如果用错误的.bin会报出来格式错误的,我追溯了一下驱动,发现是执行函数zynq_fpga_poll_timeout的时候超时了,我没咋看明白这个为什么会这样,所以整体来看因该不是.bin的问题
0 项奖励
Visitor iosers
86 次查看
注册日期: ‎11-11-2019
有个问题,我现在使用的dtb文件时编译linux内核的时候生成的zynq-zed.dtb文件,在使用fpga manager之前需要修改吗。我看这个连接应该是两种方法吧
0 项奖励
