取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor xuejianqing
790 次查看
注册日期: ‎07-18-2018
petalinux 2018.1 编译 sdk 错误
转到解答
使用 petalinux 2018.1 版本及 ZCU106 板子,按照 VCU TRD Wiki 步骤操作。
执行 petalinux-build --sdk 命令时提示如下错误信息:
Transaction Summary
Install 103 Packages
Total size: 86 M
Installed size: 415 M
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Error: Transaction check error:
file /opt/petalinux/2018.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/environment-setup.d conflicts between attempted installs of nativesdk-cmake-3.8.2-r0.x86_64_nativesdk and nativesdk-qtbase-tools-5.9.4+git0+0d9208cecb-r0.x86_64_nativesdk
Error Summary
ERROR: petalinux-user-image-1.0-r0 do_populate_sdk: Function failed: do_populate_sdk
ERROR: Logfile of failure stored in: /home/xue/works/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-1/apu/vcu_petalinux_bsp/xilinx-vcu-trd-zcu106-zu7-v2018.1-final/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/petalinux-user-image/1.0-r0/temp/log.do_populate_sdk.15868
ERROR: Task (/home/xue/works/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-1/apu/vcu_petalinux_bsp/xilinx-vcu-trd-zcu106-zu7-v2018.1-final/project-spec/meta-plnx-generated/recipes-core/images/petalinux-user-image.bb:do_populate_sdk) failed with exit code '1'
参考 https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Linux/sdk-build-error-under-petalinux2018-1/td-p/872985 帖子,无法解决
$ mkdir -p project-spec/meta-user/recipes-qt/qt5/
$ vim project-spec/meta-user/recipes-qt/qt5/nativesdk-qtbase_%.bbappend
# nativesdk-qtbase_%.bbappend content
do_generate_qt_environment_file[umask] = "022"
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
815 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
回复: petalinux 2018.1 编译 sdk 错误
转到解答
请注意那个帖子里对的路径应该是,
$ mkdir -p <plnx-proj-root>/project-spec/meta-user/recipes-qt/qt5/
$ vim <plnx-proj-root>/project-spec/meta-user/recipes-qt/qt5/nativesdk-qtbase_%.bbappend
<plnx-proj-root>代表你的petalinux工程的根目录,你在输入上面的命令的时候需要自己替换。后面的路径名字和文件名字也要一致。还需要确认新文件夹和文件都生成了,下面这段也在新文件里了。
如果你想看一下这个问题的历史,可以参考,
在原帖中查看解决方案
5 条回复5
816 次查看
注册日期: ‎05-11-2010
转到解答
请注意那个帖子里对的路径应该是,
在原帖中查看解决方案
Visitor xuejianqing
713 次查看
注册日期: ‎07-18-2018
转到解答
谢谢。
我确认是在 petalinux 工程下创建的。
我也尝试修改 petalinux-2018.1/components/yocto/source/aarch64/layers/meta-qt5/recipes-qt/qt5/nativesdk-qtbase_git.bb  这个文件。按这个 补丁 添加一行: do_generate_qt_environment_file[umask] = "022"
两种方法都是没有效果的,还需要执行其他比如清理什么的操作吗?
0 项奖励
Visitor dotafengvs
704 次查看
注册日期: ‎04-13-2017
转到解答
我也是一样的错误,试了上述两个方法,都是不行。
0 项奖励
696 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
转到解答
Hi, @xuejianqing
可以贴出详细的logfile信息看一下吗?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor xuejianqing
685 次查看
注册日期: ‎07-18-2018
转到解答
@weiyil 我执行下面命令清空缓存之后就正常了,谢谢!
petalinux-build -x distclean
petalinux-build -x mrproper
petalinux-config --get-hw-descriptions=<hdf file path>
petalinux-build
0 项奖励
